Procedure sostituzione contatore elettricità
Faccio questo post per chiedere un paio di informazioni sulla sostituzione dei contatori della luce ( nella sezione dedicata ho chiesto una cosa simile anche per quelli del gas ), se magari qualcuno di voi l'ha fatto e sa come funziona
Allora in caso di sostituzione del contatore, i numeri ripartono da zero?
Intendo i numeri che "vanno su" con i consumi e si usano per calcolare i consumi in bolletta, tipo se a inizio mese per le 3 fasce sono rispettivamente 100 - 50 - 50 e poi a fine mese 200 - 100 - 80 in bolletta verranno fatturati 180kW
E soprattutto in che casi di sostituzione ripartono da zero? Solo se si richiede la sostituzione tipo per un guasto..., o sono ripartiti da zero anche quando qualche anno fa sono stati sostituiti con quelli nuovi che abbiamo adesso?
Mentre invece in caso di voltura tipo se vendo la casa mi sembra che si continua e il nuovo proprietario "eredita" il numero che era stato raggiunto prima sempre dallo stesso contatore
Mentre invece come avevo già chiesto qui tempo fa mi era stato detto che anche in caso di passaggio al trifase il contatore riparte da zero visto che viene per forza sostituito ( e proprio su quel post ho chiesto una cosa anche sui conguagli )
Comunque quando c'è stata la sostituzione con quelli nuovi ( mi sembra li chiamino 2.0 ), in quel caso come hanno gestito appunto i numeri dei consumi?
Essendo comunque una cosa programmata e quello vecchio comunque funzionante, hanno potuto "trasferire" i numeri dal vecchio al nuovo? Altrimenti in quel periodo ( da me nel 2021, non so se siano andati a zone ) ci sarebbe stata molta confusione con le bollette, tipo se il contatore è stato sostituito mettiamo il giorno 10 ci sarebbe stata una bolletta fino a quel giorno e poi una dall'11 in poi
Comunque riguardo proprio a quelli guasti, ho provato a vedere nel sito di e-distribuzione che dovrebbero essere loro a gestire i contatori e quindi anche eventuali sostituzioni ma non ho trovato nulla di specifico, dove posso trovare una sezione dedicata per procedure, costi... appunto sulla sostituzione del contatore in caso di guasto? Mi ricordo anche di aver letto da qualche parte che se paghi te lo sostituiscono comunque anche se apparentemente funziona regolarmente
che io sappia i contatori nuovi partono tutti da zero, anche perchè poter programmare i numeri su un contatore nuovo vuol dire che potrebbe essere taroccato.
DavideDaSerra
In caso di sostituzione "fisica" del contatore partono da zero ma, quando lo fanno, danno l'accesso all'ultima lettura del contatore vecchio premendo il tasto.
Potresti non avere lettura 0 in caso (raro) in cui ti cambino il contatore con uno recuperato, ma comunque quel valore sarebbe il punto di partenza.
In caso di guasto la sostituzione è totalmente gratuita, per il discorso ricostruzione dei consumi solitamente prendono il tuo storico, ma sei libero di contestare la ricostruzione.
In caso di voltura / subentro / riattivazione è come è sempre stato: riprende dall'ultima lettura fatta.
