Pirozzi Inserito: giovedì alle 10:42 Segnala Inserito: giovedì alle 10:42 (modificato) Salve, ho un problema con il cancello Bft doppio braccio, la centrale arrive regolarmente tensione, i led accesi, nelle fotocellule arriva la 12 volt, ma quando attivo il telecomando, il lampeggiante non si accende, i bracci non partorno, e nella centralina si sente il tac di avvio ma non succede nulla, o provato a baipassare la fotocellula unendo i fili 3 e 5 ma niente, cosa può essere. vi ringrazio anticipatamente. Modificato: giovedì alle 11:03 da Livio Orsini Corretto errore ortografico del titolo
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 22:45 Segnala Inserita: giovedì alle 22:45 (modificato) Ciao Pirozzi, 12 ore fa, Pirozzi ha scritto: ho un problema con il cancello Bft doppio braccio......... Cioè? Nomi dell'automazione, articoli, modelli, meglio ancora foto?? Dicendo "BFT a doppio braccio" hai dato forse solo un 10% delle informazioni che ci servono per aiutarti. 12 ore fa, Pirozzi ha scritto: i led accesi, nelle fotocellule arriva la 12 volt, 12V la vedo dura, dovrebbero arrivare 24VAC (Tensione Alternata), tu come li hai misurati? Quindi, aiutaci ad aiutarti, vedi e provvedi, posta le foto dei collegamenti e poi ne riparliamo Modificato: giovedì alle 22:46 da ROBY 73
