Aiuto citofono urmet universale
Salve ho sostituito un vecchio Urmet come da foto con quello universale seguendo le indicazione e ho fatto anche ponte 6/10. Ma non sento e da giù non mi sentono . Però apre e suona . Come devo risolvere
Ciao sergioooooo,
Cioè quale articolo di preciso?
Ma non sento e da giù non mi sentono . ......Come devo risolvere
Posta anche la foto dei collegamenti e dei jumper di quello nuovo che vediamo il da farsi
Roberto Garoscio
Manca il ponte tra 6 e 10
1 ora fa, sergioooooo ha scritto:
ho sostituito un vecchio Urmet come da foto.......
Ora che mi viene in mente, perché l'hai cambiato?
Perché già non funzionava, oppure per un fatto estetico?
Se già il vecchio non funzionava, sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi?
@sergioooooo ha scritto che l'ha fatto:
........seguendo le indicazione e ho fatto anche ponte 6/10.
Che poi in teoria non dovrebbe centrare nulla con la fonica, visto che scrive anche:
Però apre e suona .
Roberto Garoscio
Mi è sfuggito ma, se avesse collegato i fili bianco blu sul 10 come nel vecchio…
Sì, giusto, anche questo è vero
  • 2 weeks later...
Ciao Sergio, noto che hai un filo bianco scollegato quello che in origine faceva coppia col blu. Dovrebbe andare sul pin6. Se vuoi aspetta la conferma dei ragazzi che già ti stanno seguendo che sono molto più preparati di me. Saluti.
Esatto, se vuoi puoi collegarlo anche nel morsetto 10, naturalmente lascia anche il ponte 6-10
@sergioooooo
Sergio dovresti comunque rispondere alla domanda fatta da Roberto per escludere problemi ulteriori.
 nulla nemmeno collegando filo . L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio . Nel condominio funziona agli altri
L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio .......
Entrambi hanno gli stessi problemi? Cioè non funziona la fonica?
Il vecchio citofono ha smesso di funzionare all'improvviso, oppure in un tempo prolungato?
Per scrupolo, prova ad invertire le coppie di fili bianco / grigio e bianco / arancio sui morsetti 1 e 2, se non dovesse funzionare, riportali come in origine.
Riesci a trovare da dove arrivano i cavi dal tuo citofono? In teoria vanno in una scatola in corridoio / vano scale, se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore
sergioooooo
 ho invertito i fili . Nulla. Il vecchio ha smesso di funzionare e l'ho tenuto così per più di un anno. Funzionava solo l'apertura del portone . Forse non funziona da quando hanno messo i nomi vicino al pulsante fuori dal portone . Potrebbe essersi mosso qualcosa ?
10 ore fa, sergioooooo ha scritto:
Il vecchio ha smesso di funzionare e l'ho tenuto così per più di un anno...........
Ah beh grazie, allora ditelo......... 😁
Potrebbe anche essere, anche se allo stesso tempo ho dei dubbi, visto che da quello che scrivi non funziona solo la fonica che è una cosa comune a tutti, quindi credo che nel frattempo si sarebbe lamentato anche qualcun'altro della cosa.
E il campanello funziona?  Tanto per essere certi di aver capito bene:
Il 24/07/2025 alle 22:21 , sergioooooo ha scritto:
Però apre e suona .........
Altrimenti, come già detto:
23 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
.........se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore
Poi vedi tu
