problema con ups adj server 3002
buon pomeriggio a tutti ho un problema con un ups adj 3002 in pratica sembra che non carica le batterie o almeno le carica ad intermittenza di tanto in tanto stacca e và in errore, premetto che le batterie sono nuove quando funziona la tensione di carica è 27.4v (sono 2 batterie da 12 in serie) poi improvvisamente la tensione di carica scende a 20.2v e inizia ad andare in blocco
Livio Orsini
27,4V come tensione per la ricarica in tampone di batteria al Pb, è ancora un valore corretto anche se al limite inferiore (27,6V +/- 0,2V).
Con 20,2V è corretto che il sistema vada in errere e si blocchi.
Quando misuri questo valore di 20,2V le batterie sono connesse?, se si queste batterie sono difettose.
Il sistema dovrebbe tagliare l'uscita a tensione di rete, quando il valore della tensione di batteria scende al disotto di circa 24,4V
Modificato: da Livio Orsini
