problema con ups adj server 3002
buon pomeriggio a tutti ho un problema con un ups adj 3002 in pratica sembra che non carica le batterie o almeno le carica ad intermittenza di tanto in tanto stacca e và in errore, premetto che le batterie sono nuove quando funziona la tensione di carica è 27.4v (sono 2 batterie da 12 in serie) poi improvvisamente la tensione di carica scende a 20.2v e inizia ad andare in blocco
27,4V come tensione per la ricarica in tampone di batteria al Pb, è ancora un valore corretto anche se al limite inferiore (27,6V +/- 0,2V).
Con 20,2V è corretto che il sistema vada in errere e si blocchi.
Quando misuri questo valore di 20,2V le batterie sono connesse?, se si queste batterie sono difettose.
Il sistema dovrebbe tagliare l'uscita a tensione di rete, quando il valore della tensione di batteria scende al disotto di circa 24,4V
Modificato: da Livio Orsini
Le batterie sono nuove, preciso una cosa ho fatto altre prove, i 20.2v era la tensione residua delle batterie in pratica ha tensione di carica pari a 0, ho notato che i 5 irfb7530 scaldano tantissimo, come posso testarli?
Separa in 2 il problema la batteria si ricarica dalla rete, direttamente.
Poi c'è un inverter che partendo dai 24 Vcc della batteria genera i 230 Vca sinusoidali (se p un UPS di buona qualità).
Se le batterie non si caricano devi verificare il circuito che, partendo dalla 230Vca, genera 27,6Vcc +/-0,2V
Gli irfb7530 sono dei mosfet; se disponi solo di un tester puoi solo verificare che non siano in corto circuito tra drai e source. La verifica va fatta con i mosfet dissaldati dal circuito.
Faccio il test sui mosfet e vi aggiorno in pratica sembra che carica per qualche secondo poi si interrompe forse per protezione visto che scaldano tantissimo
Livio Orsini
Prova a misurare la corrente assorbita dalle batterie durante la carica, staccando qualsiasi carico dall'uscita dell'UPS.
