fugaldo Inserito: sabato alle 11:58 Segnala Inserito: sabato alle 11:58 Volevo un aiuto per un impianto frigorifero molto datato (1990) montato su una cella frigorifera probabilmente rimossa da un camion. Dato che sia la ditta produttrice della cella (ISOVAN srl di Padova) che quella che quella produttrice del modulo frigorifero (Bertocco srl di Padova) sono fallite/cessate, non torvo nessuno schema. Allego qualche foto prima di metterci mano, in modo che magari qualcuno mi possa dare una mano su come poter intervenire. So che l'impianto è vecchio, ma vorrei capire almeno di cosa è morto qualche giorno fa. Magnetotermico e salvavita stanno su, ma non si accende il display e non raffredda. E' successo di notte, dopo che era partito regolarmente la sera. Sul carter c'è scritto che va a 380V Grazie per un qualsiasi suggerimento.
stebar1 Inserita: sabato alle 12:23 Segnala Inserita: sabato alle 12:23 Puoi iniziare dal perché non si accende il display: se è morto l'Eliwell o se gli manca tensione. Se manca tensione seguire a ritroso dove si è interrotta. Poi prosegui secondo quello che trovi. Anche aprire il quadro di potenza e il quadretto dei servizi può aiutare anche a noi capire cosa può essere successo.
fugaldo Inserita: lunedì alle 23:21 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 23:21 Ciao @stebar1, domani vado a controllare la cella, ma stasera era misteriosamente ripartito tutto. Può essere dovuto alla sensibile riduzione di temperatura di questi giorni ? C'è qualche termica che toglie tensione anche all'Eliwell ? Domani avrò più informazioni, anche sul quadro di alimentazione. Ma se funziona tutto, sarà difficile trovare la causa. Grazie
