gilbertocipullo Inserito: 26 luglio Segnala Inserito: 26 luglio Buon pomeriggio a tutti, sto recuperando un monopattino elettrico marca sconosciutissima che era stato cannibalizzato di centralina e display (fortunatamente hanno lasciato la cosa più costosa, la batteria). Sono riuscito ad adattarlo con una centralina generica (cinese) che si trova sui vari e-commerce, l'unico problema è nel LED posteriore. In pratica dalla centralina escono un negativo comune e 2 positivi 5V (sempre acceso e acceso alla frenata), vorrei creare un circuito che quando si frena va a togliere l'alimentazione sempre accesa e quella che si accende col freno diventerebbe lampeggiante. Grazie in anticipo a chi può aiutarmi
ALLUMY Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio (modificato) Puoi fare il tutto con un ne555 e pochi altri componenti. In più con l'Ne555 puoi avere la funzione "acceso fisso" e "acceso lampeggiante" semplicemente sfruttando il pin di reset dell' integrato. Ovviamente bisogna sapere quanta corrente va al fanalino, nel caso non fosse sufficiente quella dell'integrato (che offre circa 100mA) dovrai aggiungere in transistor in uscita. Modificato: 26 luglio da ALLUMY
ALLUMY Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio L'idea sarebbe questa. Ti occorrono due fili (e massa ovviamente); un filo accende il circuito e abilita il reset ( luce fissa, per la sera), l'altro filo accende il circuito ma non attiva il reset, così il circuito è libero di oscillare e la luce è lampeggiante.
gilbertocipullo Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Però il fisso rimane sempre acceso, all'accensione del display si accende il LED posteriore, poi c'è quello collegato al freno
GiRock Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Conoscendo l'assorbimento dei vari LED, si possono aggiustare i valori ed i componenti necessari, questo schema utilizza LED da 10mA standard, uno è normale e l'altro auto-lampeggiante... Il MOSFET è del tipo Logic-Level...
max.bocca Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Se non vuoi utilizzare componenti elettroni ti basta un relè sul contatto NC transita l alimentazione della luce sempre accesa per spegnerla quando arriva il comando di frenata. La bobina sarà alimentata dal comando di frenata Per le luci di Stop metti dei led con il circuito di lampeggio entro contenuto.
gilbertocipullo Inserita: domenica alle 23:32 Autore Segnala Inserita: domenica alle 23:32 7 ore fa, max.bocca ha scritto: Se non vuoi utilizzare componenti elettroni ti basta un relè sul contatto NC transita l alimentazione della luce sempre accesa per spegnerla quando arriva il comando di frenata. La bobina sarà alimentata dal comando di frenata Per le luci di Stop metti dei led con il circuito di lampeggio entro contenuto. Effettivamente pensavo ad una cosa del genere. Quindi con un relè NC va alimentata sempre la luce e quando frena eccita la bobina e spegne la luce, a questo punto basterebbe poi allo stesso positivo del freno creare il circuito per il lampeggio in "parallelo". Quindi frenando si eccita la bobina e mi stacca il positivo sempre acceso e continua con il circuito lampeggiante. Che devo mettere un diodo per evitare che il positivo sempre acceso manda tensione al circuito del lampeggio nel verso opposto? Grazie
gilbertocipullo Inserita: domenica alle 23:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 23:36 8 ore fa, GiRock ha scritto: Conoscendo l'assorbimento dei vari LED, si possono aggiustare i valori ed i componenti necessari, questo schema utilizza LED da 10mA standard, uno è normale e l'altro auto-lampeggiante... Il MOSFET è del tipo Logic-Level... Forse sono più tentato per la soluzione postata da max.bocca , però questa non è che la escludo del tutto. Valuto la differenza di costi e reperibilità materiale, anche perché con questa poi ci sarebbe più da divertirsi nel creare il circuito. Grazie mille
gilbertocipullo Inserita: domenica alle 23:39 Autore Segnala Inserita: domenica alle 23:39 8 ore fa, GiRock ha scritto: Conoscendo l'assorbimento dei vari LED, si possono aggiustare i valori ed i componenti necessari, questo schema utilizza LED da 10mA standard, uno è normale e l'altro auto-lampeggiante... Il MOSFET è del tipo Logic-Level... Ah però nel circuito sono 2 LED diversi giusto? Io volevo fare tutto con lo stesso LED. Non posso aggiungerne altri, devo usare per forza quello suo; sicuramente la centralina che montava comandava tutto autonomamente, però vallo a capire che montava, e comunque adesso ho comprato questa che non potrei neanche più restituire perché ho dovuto togliere tutti i connettori e saldare i fili
GiRock Inserita: lunedì alle 18:50 Segnala Inserita: lunedì alle 18:50 Ecco la versione suggerita da @ALLUMY con qualche modifica: R1 ed R2 impostano la frequenza di oscillazione del 555 (4 lampeggi per secondo), non sapendo ancora l'assorbimento del LED ho messo un transistor di media potenza per sicurezza, R6 forse non serve, dovrebbe già essere inglobata nel segnalatore...
ALLUMY Inserita: lunedì alle 21:52 Segnala Inserita: lunedì alle 21:52 Grazie @GiRock 😃 Però dovrebbero essere R2 e R3 a impostare la frequenza di oscillazione.
GiRock Inserita: lunedì alle 23:08 Segnala Inserita: lunedì alle 23:08 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Però dovrebbero essere R2 e R3 a impostare la frequenza di oscillazione. Hai ragione, piccolo errore di battitura!!! Grazie per la segnalazione...
gilbertocipullo Inserita: martedì alle 06:59 Autore Segnala Inserita: martedì alle 06:59 12 ore fa, GiRock ha scritto: Ecco la versione suggerita da @ALLUMY con qualche modifica: R1 ed R2 impostano la frequenza di oscillazione del 555 (4 lampeggi per secondo), non sapendo ancora l'assorbimento del LED ho messo un transistor di media potenza per sicurezza, R6 forse non serve, dovrebbe già essere inglobata nel segnalatore... Quindi con questo circuito a riposo rimane fisso, frenando inizia il lampeggio (4 flash al secondo)!? Per l'assorbimento in questi giorni provo con un multimetro. Nel frattempo ringrazio tutti
ALLUMY Inserita: martedì alle 18:09 Segnala Inserita: martedì alle 18:09 (modificato) Se di giorno vuoi il fanalino spento, occorre aggiungere un paio di diodi allo schema proposto: devono prendere i due positivi (fisso+freno) ed inviarli all' alimentazione generale del circuito. Così facendo, se arriva il solo positivo del freno, il circuito si accende e va subito in oscillazione. Nota: data la bassissima tensione (5v giusto?) consiglio di mettere dei diodi schottky, giusto per non avere troppa caduta di tensione. 🙂 Modificato: martedì alle 18:12 da ALLUMY
gilbertocipullo Inserita: martedì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:37 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Se di giorno vuoi il fanalino spento, occorre aggiungere un paio di diodi allo schema proposto: devono prendere i due positivi (fisso+freno) ed inviarli all' alimentazione generale del circuito. Così facendo, se arriva il solo positivo del freno, il circuito si accende e va subito in oscillazione. Nota: data la bassissima tensione (5v giusto?) consiglio di mettere dei diodi schottky, giusto per non avere troppa caduta di tensione. 🙂 no no grazie, di giorno va benissimo acceso; sempre acceso appena si accende il controller, e lampeggiante col freno. va benissimo così grazie. il led anteriore per la luce ha un circuito a parte che ho acquistato un convertitore buck DC-DC con il regolatore e l'ho dovuto impostare a 5v perché per il led anteriore (che si accende tenendo premuto il pulsante +) uscivano 24v, lo avrei fritto se ci mandavo tutta quella tensione. Si conferma la tensione per i LED è 5v quindi cercherò i diodi schottky. Grazie ancora a tutti
ALLUMY Inserita: martedì alle 23:43 Segnala Inserita: martedì alle 23:43 4 ore fa, gilbertocipullo ha scritto: la tensione per i LED è 5v quindi cercherò i diodi schottky. No aspetta, se non ti serve la funzione fanalino spento, non servono più quei diodi. Lo schema è già completo così.
