panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
Salve, qualche anima pia ha in giro uno chassis da cannibalizzare per recuperare il trasformatore pilota T501 del Tv in oggetto, chassis Euro2m?
Mi accontenterei anche di conoscere le specifiche. Ho trovato il ricambio solo su un sito bulgaro ma al momento non è disponibile a magazzino.
Non vorrei mettermi li a srotolare il vecchio e cercare dove il primario tocca il secondario.
Sperando di non aver violato il regolamento auguro a tutti buona domenica.
In attesa che qualcuno possa darmi qualche informazioni o consigli,  ho iniziato a srotolare per vedere se quanto riporto possa in futuro essere di aiuto per altri.
Sono 400 giri primario avvolti esternamente alla bacchetta  e 55 giri secondario avvolti internamente (il corto era al 371 giro che proseguendo ha dato alla vista un bel rame carbone).
Ho provato ugualmente a misurare e ho 5mH sul primario e 102uH sul secondario.
Volevo prendere del filo nuovo ma non ho un micrometro per misurare i vecchi avvolgimenti, che a vista sembrano uguali.  A naso e occhio mi sembra uno 0,15.
Riccardo Ottaviucci
purtroppo  non ho alcun telaio Panasonic da cannibalizzare. Hai provato a metterne uno simile di qualche altro TV dell'epoca? in fondo la frequenza non cambia,al massimo i picchi diversi faranno lavorare male i transistor e poi se hai il tester LCR puoi sempre misurarne l'induttanza prima
Ho svuotato il cassetto ma non ho niente che a mio avviso possa andare bene, valori e rapporto troppo diverso.  Provo a riavvolgere, ho misurato e con la vernice ho un diametro di circa 0,55. Ho un amico che lavorava in fabbrica che ha una bobina da 0.5 doppio smalto che usavamo per riparare i motorini della linea che potrebbe andare bene. Non so se è stato il corto tra i due avvolgimenti ma penso che metterò il nastrino tra i due perché quando è andato via l’EHT mi ha tirato su anche i peli più remoti
Riccardo Ottaviucci
se la sezione del filo è leggermente superiore non importa,basta che ci vadano tutte le spire nel pacco lamierini
Grazie ancora Riccardo, recupero il tutto e procedo (anzi faccio fare a mia figlia perchè non ci vedo più).
Un'altra cosa: tu ti fideresti del suo transistor o lo cambieresti oltre ad aver verificato la sezione di pilotaggio (condensatore, resistenze e diodo)? il suo è un 2SD836A che a multimetro è ok, ma nel cassetto ho solo dei BU806.
Attualmente il Tv è privo del finale di riga e con la G2 a zero per vedere se il pilotaggio EAT risorge; è sempre bello metter mano su questi bestioni per divertimento anzichè quelle lastre nere piatte illuminate da strisce in serie stile albero di natale coi connettori col cablaggio più sottile dei 4 peli che mi restano in testa
Riccardo Ottaviucci
concordo pienamente,ormai è quasi tutto software e ciofeche hardware, noi siamo del secolo e del millennio scorso ormai,queste diavolerie con gli occhi a mandorla non le capiamo più.
Io lascerei l'originale,sempre meglio di equivalenti
