modifica frigo auto a cella di peltier
buongiorno, spero sia la sezione corretta. ho un frigo da auto a 12v dc a cella di peltier. (tipo tec1-12706, 50w, assorbimento max 4.5A) che non raffredda molto. Ha senso nella speranza di migliorare le perfomance montare in suo luogo una tec1-12708 che eroga 77w e assorbe max 8A le dimensioni sono le medesime. grazie
Devi verificare sezione dei cavi di alimentazione e se il radiatore lato caldo e' sufficientemente dimensionato.
Ogni cella di peltier ha una temperatura massima lato caldo che non si deve superare mai pena la sua distruzione.
I frigo fatti seriamente hanno una sensore termico o un disgiuntore termico a protezione.
Se il tuo frigo e' una "cinesata", senza queste protezioni, ti consiglio di desistere.
Alessio Menditto
Non raffredda molto da quanto? O ha sempre raffreddato poco? Perché molti non sanno usare questi frigoriferi, in questi tu devi mettere roba GIÀ fredda, praticamente il suo consumo elettrico non serve ad abbassare la temperatura della merce ma solo per togliere il calore che entra, mantenendo la merce già fredda da casa.
Se uno pensa di mettere bottiglie di acqua a 28 gradi e che il frigo le abbassi a 4, è meglio rinunciare, si mettono le bottiglie già a 4 gradi e lui svolgerà il suo compito benissimo.
Insieme agli alimenti da tenere al fresco, dentro al frigoriferino giocattolo mettici 2/3 bottigliette d'acqua da 1/2 litro tenute nel congelatore di casa. Ai tempi coi figli piccoli facevo così e fino a sera il risultato era assicurato. Poi certo che se lo apri 3 o 4 volte e ci perdi del tempo....
Di celle mettine quante ti pare, basta non strangoli la batteria dell'auto. Quei 27W in più però non fanno la differenza. La vera differenza lo fa l'isolamento delle pareti.
Per lavoro sono stato (periodo covid) in una azienda di celle portatili ad uso medico/militare. Mentre in un frigorifero tradizionale la densità dell'isolamento è di circa 35/40 Kg al mc, in quelli si superano i 200 Kg di densità al mc. Guarnizione doppie, profili sagomati, camera in camera e tanti altri particolari per garantire 72 ore con una delta di temperatura di 2° partendo da -10°C. Il tutto senza gruppo frigorifero.
Modificato: da drn5
Meglio le piastre eutettiche, quei contenitori in polietilene con un liquido blu all'interno.
Si usavano tantissimo negli anni '70/'80 con i frigo portatili da spiaggia. Sono più efficienti e meno ingombranti.
