fabiett Inserito: 27 luglio Segnala Inserito: 27 luglio Buongiorno, nel frigorifero in oggetto non va il congelatore, la ventola gira correttamente. Togliendo il cover della serpentina che ha integrata una resistenza di circa 1200ohm, congela e arriva a -23gradi....ma non è più no frost e forma quindi un sacco di ghiaccio . Avete suggerimenti sulla parte elettronica a livello di componenti o altro? Grazie mille
manegg1 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio (modificato) così a occhio... se dai colori dei fili riesci a capire quali sono quelli della resistenza nella centralina, comincerei col verificare se quando il radiatore è impaccato di ghiaccio, il frigo tensione(fase e neutro) alla resistenza. se lo fa e la resistenza non si scalda, c'è da sostituire la resistenza stessa. altrimenti devi capire perchè non arriva corrrente. Modificato: 28 luglio da manegg1
fabiett Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Grazie del supporto, mi è venuto un dubbio ma quella è una resistenza o una cella di peltier ?
