stepbas Inserito: lunedì alle 16:26 Segnala Inserito: lunedì alle 16:26 Buongiorno, sto sostituendo la caldadia con una hermann saunier duval attuamente ho 2 termostati e 2 circolatori dove ogni termostato fa partire il suo circolatore e la caldaia, volevo pero mettere nei 2 piani i termostati modulanti ebus il problema è che come faccio con questi termostati a far partire le relative pompe( oppure aprire valvole di zona in caso) non c'e nessun contatto da poter sfruttare nella caldaia per l'accensione delle pompe? grazie a tutti
endurik Inserita: martedì alle 22:23 Segnala Inserita: martedì alle 22:23 Salve, per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5. Poi va configurato il tutto ...
stepbas Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 18 ore fa, endurik ha scritto: Salve, per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5. Poi va configurato il tutto ... beh dai non sembra complicato, non riesco davvero a trovare in rete la centralina red 5... o anche un manuale per configurarla, sai mica aiutarmi?
stepbas Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 23 ore fa, endurik ha scritto: Salve, per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5. Poi va configurato il tutto ... un altra domanda poi dalla red 5 li collego le pompe direttamente nei relè?
