agos64 Inserito: 28 luglio Segnala Inserito: 28 luglio Buona sera, sono nuovo di questo forum, chiedo il vostro aiuto, devo installare la centralina in oggetto alla serranda motorizzata del box auto. Per evitare eventuali START "accidentali" dal telecomando prima di aver aperto la serratura a chiave, con conseguente grave danneggiamento della serranda, ho pensato di applicare un microinterruttore a pulsante con rotella (Pizzato MK V11D17) che verrà impegnato dalla punta dell'asta di chiusura azionata dalla serratura quando entra nell'asola laterale della guida serranda. Chiedo cortesemente quale delle opzioni di cablaggio del microinterruttore sarebbe quella migliore: - Portare al micro il cavo "Comune" del motore, in modo che quando il contatto è aperto (asta che impegna il micro) azionando il telecomando non arriva corrente al motore; - Portare al micro il cavo "Neutro" dell'alimentazione 220V, in modo che quando il contatto è aperto non arriva corrente alla Centralina BFT, che quindi verrà alimentata solo quando la serranda non è chiusa a chiave; - Collegare i cavi del micro ad una delle uscite della centralina, non sono sicuro se debbano essere utilizzati i morsetti 12 e 15 e posizionando il DIP5=OFF. Vi ringrazio anticipatamente per i vostri suggerimenti su come operare e/o eventuali altre soluzioni. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Ciao agos64, Quote Centralina BFT Luna -AC-B https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/11/Luna-AC-B.pdf 1 ora fa, agos64 ha scritto: quale delle opzioni di cablaggio del microinterruttore sarebbe quella migliore:......... - Collegare i cavi del micro ad una delle uscite della centralina, non sono sicuro se debbano essere utilizzati i morsetti 12 e 15 e posizionando il DIP5=OFF. Sì esatto, direi proprio questa, con i dip 4 e 5 in OFF. Facci sapere e/o vedere i risultati
agos64 Inserita: ieri dalle 18:41 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:41 Ciao ROBY 73, grazie ancora per il tuo riscontro, ho fatto i collegamenti e funziona tutto alla perfezione, come richiesto riporto qui di seguito la foto con il risultato. Saluti.
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 21:05 Segnala Inserita: ieri dalle 21:05 2 ore fa, agos64 ha scritto: ho fatto i collegamenti e funziona tutto alla perfezione, Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
