prezio75 Inserito: 29 luglio Segnala Inserito: 29 luglio (modificato) Buongiorno a tutti, ho questo televisore a cui comprare fisso il logo LG senza i 4 trattini dell'ora, leggendo in giro sembrava un problema di EEprom, ho sostituito la EEprom soic8 con una nuova e adesso compare il logo al contrario. Mi chiedevo se in questa condizione visto che con il telecomnado non riesco ad accedere al menù, ho provato anche a scaricare il FW con una chiavetta USB ma sembra impallata al boot, cosa mi consigliate? Grazie Modificato: 29 luglio da prezio75
prezio75 Inserita: 30 luglio Autore Segnala Inserita: 30 luglio Provo a fare un reflowa tutta la scheda , poi vi dico, il connettore alimentazione sembra saldato male...
prezio75 Inserita: 31 luglio Autore Segnala Inserita: 31 luglio Ho eseguito un reflow della scheda, nulla, compare sempre il logo fisso al contrario, colori belli nitidi. A questo punto penso si debba riprogrammare ma non so dove trovare i file. Sapete aiutarmi? Grazie Dal sito LG ho scaricato il sw specifico della televisione ma non so come programmarlo visto che non accede alle USB rimane piantato nel boot, almeno così sembra
prezio75 Inserita: 31 luglio Autore Segnala Inserita: 31 luglio A quanto pare mi serve riprogrammare l'EEPROM voi sapete dove posso trovare il file da scaricare in memoria EEPROM?
prezio75 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Alla fine ho risolto con una scheda di seconda mano trovata a poco
mistertv Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Nella eprom ci sono i dati del pannello se l'hai messa vuota non te lo riconosce e si vede al contrario, il firmware di stby invece sta nella emmc e lo ricarichi con il programmatore avendo il file a disposizione. Per sbloccare comunque il televisore da questa condizione occorre il telecomando di servizio e sapere come fare senza sostituire o programmare nulla. In laboratorio si fa.
