graficaweb Inserito: giovedì alle 02:32 Segnala Inserito: giovedì alle 02:32 (modificato) Buonasera a tutti, attualmente ho una presa controllata da un interruttore 0-1 bipolare che uso per accendere e spegnere un modem/router (in particolare FritzBox4020). Vorrei sostituirlo e poter controllare questa presa da più punti della casa (in particolare due), per cui userei due deviatori (al posto dell'interruttore 0-1 bipolare), ma li trovo solo unipolari; da come capisco in questo caso "interromperei" solo un filo e l'altro rimarrebbe sempre in tensione. Mi è sorto però un dubbio per ignoranza completa in materia, ma ci sono problemi su un apparecchio elettronico come il modem/router se interrompo solo un filo e l'altro rimane sempre in tensione? Grazie anticipatamente delle risposte Cordiali saluti Modificato: giovedì alle 02:32 da graficaweb
drn5 Inserita: giovedì alle 04:46 Segnala Inserita: giovedì alle 04:46 A parte l'unica domanda ovvia: perché trattare un modem come una lampadina? Cioè accenderlo/spegnerlo da più punti? Comunque no, non c'è alcun problema a interrompere solo la fase.
patatino59 Inserita: giovedì alle 07:52 Segnala Inserita: giovedì alle 07:52 Non è che è il solito timore delle "onde nocive" ??? Dovresti andare a vivere in cima ad una montagna, per evitarle. Siamo circondati da emissioni di tutti i tipi e spegnendo il modem toglieresti un cucchiaino d'acqua dall'oceano... Se fossero dannose saremmo già tutti arrostiti...
mrgianfranco Inserita: giovedì alle 08:13 Segnala Inserita: giovedì alle 08:13 5 ore fa, graficaweb ha scritto: ci sono problemi su un apparecchio elettronico come il modem/router se interrompo solo un filo e l'altro rimane sempre in tensione? Se lo spegni per salvaguardarlo in caso di temporali e fulmini (ovvero vuoi evitargli qualche sovratensione che te lo mandi al creatore), interrompendo solo un polo non hai protezione, per il resto come detto sopra ....considera che un deviatore non ti da indicazione su quando è acceso o spento anche..
graficaweb Inserita: venerdì alle 02:17 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 02:17 (modificato) Grazie a tutti, patatino59 => concordo che non penso ci si salvi la vita cosi, nemmeno probabilmente il risparmio di energia nello spegnerlo ci renda nababbi (tanto per uno che ne spegniamo ne abbiamo cento altri accesi): più che altro mi viene "strano" tenere accesa una "cosa" quando non ci serve drn5 => comodità e pigrizia... per spegnerlo da camera e da sala evitando le scale... mrgianfranco => alla salvaguardia elettrica non ci avevo pensato, sinceramente comunque l'ho messo già sotto una ciabatta di quelle (dicono) protette. Tornando invece sul fatto tecnico, rifacendomi all'osservazione di Mrgianfranco, per l'indicazione se è acceso o spento mi pareva di avere visto per la serie matix (che vorrei usare) che ci siano anche i deviatori con led. Davo per scontato che il led si accendesse quando nel sistema ci fosse tensione passante a prescindere da quale deviatore è in quel momento su ON. Mi sapreste dire a questo punto qualcosa in più del funzionamento di due deviatori con led ? Grazie ancora Modificato: venerdì alle 02:18 da graficaweb
elettromega Inserita: venerdì alle 07:43 Segnala Inserita: venerdì alle 07:43 Ciao il led da lo stato del carico collegato e basta , può essere una lampadina o un aspiratore.ti serve un filo in più per riportare lo stato di on off.+ Il neutro fisso al led.. come fosse una luce del giardino che accendi da due punti e su uno vuoi sapere se è accesa . Complicazione inutile , io stacco le spine antenna TV TV router e PC quando sono a casa e c'è un temporale,per evitare che si danneggino. L'interruttore non ti fa questa certezza .
reka Inserita: venerdì alle 08:18 Segnala Inserita: venerdì alle 08:18 fare un lavoro del genere con un apparecchio moderno è inutile, controproducente e quasi assurdo. lo standby ormai è talmente limitato in consumo che non ti farà mai risparmiare minimamente quello che ci spendi per fare sto sistema. spegnere e accendere così alla brutta non gli fa bene. piuttosto vedi se ha un menù per spgnerlo automaticamente nel caso ci siano orari in cui sei sicuro al 100% che non ti serve
michy1990 Inserita: venerdì alle 21:48 Segnala Inserita: venerdì alle 21:48 Scusami,ma i continui accensioni e spegnimenti del modem non credo che facciano bene
graficaweb Inserita: sabato alle 01:52 Autore Segnala Inserita: sabato alle 01:52 (modificato) Grazie a tutti per gli interventi. Riscontro volentieri le varie considerazioni sollevate: Il FritzBox4020 è scusso-scusso (come si dice dalle mie parti), non ha interruttore on/off sulla scocca ed è solo programmabile il funzionamento del wifi. Sul fatto che possa riportare dei problemi togliendogli corrente ogni giorno, non ho conoscenze specifiche (e quindi mi affido alle vostre), se però mi baso sulla mia esperienza negli anni direi di no. Invece sul rapporto costo-operazione contro risparmio in bolletta, come già detto, senz'altro non sposta il bilancio economico di una casa, a meno che non ci si basi sull'aumento spropositato che ha toccato l'energia elettrica qualche anno fa. Se il consumo (come dichiara il costruttore) oscilla fra i 7-9W massimo, a voler fare un conto (ma davvero alla buona perchè già solo per "fissare" il costo al kwh ci vorrebbe una "scienza") probabilmente ogni anno si risparmiano 25kwh, pari a 6 euro ? Comprando nel caso deviatori compatibili che si trovano in diverse catene di settore (e immaginando l'utilizzo di una scatola già presente in casa con almeno un frutto libero) ed il filo elettrico necessario ci vorranno due anni per pareggiare? Rimanendo in regime di fai-da-te. Ciononostante i 9W del modem sono in linea con una lampadina al led che però non ci viene in mente di lasciare accesa, quando non ci serve. Ringraziando ancora tutti, mi permetto una chiusa personale senza alcun fondamento tecnico (che quindi lascia il tempo che trova): a volte provo a confrontare il costo d'acquisto dei prodotti definiti a risparmio energetico contro l'effettivo differenziale di energia risparmiata rispetto ai "meno nuovi", ancora funzionanti, e (se si esclude la ricaduta sul rimanere o meno nei 3KW di potenza dei contatori) non è che... Modificato: sabato alle 01:56 da graficaweb
reka Inserita: sabato alle 08:28 Segnala Inserita: sabato alle 08:28 beh certo, se i conti li fai tornare tornano. quell'apparecchio ha un consumo massimo di nove watt, io calcolerei il risparmio a 4W medi qui in pochi ti diranno che è una buona idea passare ad un apparecchio nuovo buttandone uno funzionante per il solo aspetto di risparmio energetico, è più probabile il contrario. però se lo valutiamo la cosa i conti li facciamo bene, nel tuo caso ad esempio si fa prima a prendere un misuratore di consumi da presa e si verifica il consumo reale con wifi acceso ma senza lavorare e con wifi spento (ormai costano pochissimo) poi il costo al kWh è la cosa più semplice da calcolare: (IMPORTO BOLLETTA - CANONE RAI) / kWh FATTURATI ad oggi se sei un sopravvissuto del fu mercato tutelato paghi meno di 0,24 al kilowattora.
graficaweb Inserita: sabato alle 20:46 Autore Segnala Inserita: sabato alle 20:46 (modificato) Quote beh certo, se i conti li fai tornare tornano. quell'apparecchio ha un consumo massimo di nove watt, io calcolerei il risparmio a 4W medi Come anticipato era un conto della serva, con consumo basato sulle indicazioni del produttore, se ritieni che sia più coerente 4W ne prendo atto perchè non ho sinceramente conoscenze tali da poter dire altro Quote qui in pochi ti diranno che è una buona idea passare ad un apparecchio nuovo buttandone uno funzionante per il solo aspetto di risparmio energetico, è più probabile il contrario. concordo con la tua considerazione sull'affidabilità del forum, a cui difatti mi rivolgo in piena tranquillità quando ho dubbi, o altro, su argomenti di cui non ho contezza Quote però se lo valutiamo la cosa i conti li facciamo bene, nel tuo caso ad esempio si fa prima a prendere un misuratore di consumi da presa e si verifica il consumo reale con wifi acceso ma senza lavorare e con wifi spento (ormai costano pochissimo) come detto era un conto alla buona, però ad absurdum se guardiamo la virgola ogni strumento da acquistare per misurare il risultato incide direttamente sul medesimo, sebbene sarebbe uno strumento riutilizzabile in altri test Quote poi il costo al kWh è la cosa più semplice da calcolare: (IMPORTO BOLLETTA - CANONE RAI) / kWh FATTURATI su questo non concordo, o meglio ci sono dei distinguo che mi permetto di indicare, rimanendo nel piacere di una chiaccherata in coda al tema in titolo già risolto. Parlavi di fare i conti bene? Allora ciò che indichi mi pare sia il calcolo che viene esposto nella bolletta 2.0 come "costo medio unitario della bolletta"(1) , ma è più reale considerare costo al kwh quello esposto "costo medio unitario della spesa per materia energia" (2). Salvo il vero sono valori presenti in tutte le bollette. Per essere chiari, su una bolletta (ho sottomano una vecchiotta del periodo degli aumenti stratosferici, che tengo ad imperitura memoria, ma comunque il concetto non cambia) dal 1/12/22 al 31/12/22 erano indicati del gestore rispettivamente a € 0,6299 / kwh e € 0,5262/kwh (il che significa uno differenza di quasi il 16%) su un costo complessivo su 143,81€ di cui 9 € di canone per 214kwh di consumo ed iva al 10%. Se associ l'ottenimento del costo al kwh con il primo valore (1), come deduco tu faccia dalla formula che esponi, è senz'altro semplice da calcolare, ma non è il reale costo al kwh, anzi mi permetto di dire che è fuorviante definirlo tale. Il secondo valore (2) esposto in fattura invece non si ottiene con la tua formula, ma estrapolando con una bolletta al dettaglio quelli che sono i costi fissi che prescindono dal consumo come ad esempio il canone RAI (se presente), la quota fissa e la componente dispacciamento della materia energia, la quota fissa e potenza del trasporto e gestione contatore, etc . Questo valore (2) direi che sia (al massimo) quello che, ragionevolmente, si potrebbe definire "il costo al kWh" , dal quale capire quanto effettivamente incida consumare X o Y e direi che non è semplice da calcolare (ma nulla vieta di affidarsi al gestore che lo calcola per noi) e non si ottiene con la tua formula. Nella mia precedente utilizzavo termini come "davvero alla buona" e "probabilmente" ed un punto di domanda finale, anche perchè mi basavo su un valore generico al kwh trovato con l'interrogazione di un motore di ricerca web, quindi tutti elementi volutamente semplicistici (e premessi come tali) che però mi parevano idonei all'ambito leggero che aveva la coda dell'argomento, ormai risolto nella parte posta nel titolo. Modificato: sabato alle 20:48 da graficaweb
reka Inserita: ieri dalle 10:34 Segnala Inserita: ieri dalle 10:34 è casa tua non devi programmare il budget energetico dei bilanci preventivi di una multinazionale. il risparmio sulla modifica delle abitudini o a seguito di cambio apparecchi lo calcoli prendendo l'ultima bolletta usando la formula che ti ho detto perchè tu è quello che paghi! Se poi in bolletta ci sono voci fisse, voci non fisse e voci sconosciute a te non cambia nulla. (unica cosa che può sballare il conto è la presenza di sconti o bonus e di letture non effettive/conguagli ... ma sono difficili ormai). guardare le distite voci in bolletta lo fai solo se decidi di cambiare gestore o tipo di tariffa, ma va tenuto separato dal discorso di quanti euro risparmi cambiando i consumi.
