Piccolo monitor CRT B/N: cerco schema.
Inserito: (modificato)
Mi arriverà da riparare un monitor identico a questo. Mi dicono che si colpo si è guastato mostrando una riga.
Chiedo a voi se avete lo schema elettrico. Grazie
Modificato: da ALLUMY
  • ALLUMY changed the title to Piccolo monitor CRT B/N: cerco schema.
Riccardo Ottaviucci
è un monocromatico, se la riga è orizzontale quasi sicuramente è l'IC del verticale.Se le tensioni gli arrivano è lui al 99%
carlovittorio
Se la riga è verticale manca la deflessione orizzontale. Probabile condensatore di accoppiamento stadio AT giogo, più difficile il giogo stesso.
Riga verticale, con una leggerissima deflessione orizzontale.
In questo giro vince una birra @carlovittorio 😎
Spero di averne qualcuno in casa, sennò devo attendere il rientro dalle ferie dell' ufficio acquisti 😄
Riccardo Ottaviucci
se non specifichi subito il verso della riga si va con la casistica più frequente 🤣
Giusto, solo che non lo sapevo nemmeno io finché non me l'hanno portato.
  • 1 month later...
Riparazione andata a buon fine, ho sostituito quel condensatore e il monitor è tornato perfettamente funzionante.
Grazie a tutti e... adesso dovrei spostarla su guasti risolti, ma non so come si fa 😁
Riccardo Ottaviucci
apri una discussione di sintesi in quella sezione
