Problema campanello Comelit 3320/2
Buongiorno,
ho un problema con questo prodotto.
E' venuto un diluvio e secondo me, come già successo in altra analoga occasione, è entrata acqua nella pulsantiera.
I citofoni tra loro comunicano ma il campanello non suona ne fa aprire il cancello da tasto del citofono.
Mentre la prima volta avevo asciugato tutto ed era ripreso ad andare ora invece no!
C'è modo di capire o testare dove sia il problema?
Allego foto
Ciao Ivymike,
7 ore fa, Ivymike ha scritto:
..........C'è modo di capire o testare dove sia il problema?
Purtroppo no, se non hai i ricambi "sottomano".
Comunque, misura se arrivano i (mi sembra) 33VDC sui morsetti L-L, smonta e pulisci la morsettiera con dello spray detergente per contatti elettrici il tutto, lascia asciugare bene e vedi se poi funziona qualcosa, altrimenti sarà da cambiare almeno il modulo pulsanti e/o l'intero blocco parla / ascolta.
Facci sapere i risultati
12 ore fa, Ivymike ha scritto:
Non arriva nulla tra i due L
E allora controlla l'alimentatore, con i fili collegati e anche scollegati, in modo da capire se si sia danneggiato l'alimentatore stesso, oppure ci sia solo il cavo in cortocircuito.
Spegni l'alimentazione dell'impianto citofonico per un paio di minuti e poi riaccendi, perché ci dovrebbe essere il fusibile a ripristino automatico sull'alimentatore.
Posta un paio di foto dell'alimentatore e anche delle misure che vediamo cosa rilevi
