aniellos Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Buon pomeriggio e buone ferie ..sono vicino ad un fabbricatore di ghiaccio della scotman modello AC56 il problema è che non fa ghiaccio ma scorre solo acqua ..acqua dalla tendine e fredda ho visto evaporatore dove sta la sonda e bello freddo , ma nel vano del fabricatore si riempie di acqua, cosa vedere per cortesia non sono frigorista aspetto un vostro aiuto come sempre gentilissimi grazie
Alessio Menditto Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 8 minuti fa, aniellos ha scritto: bello freddo Bisogna quantificare…+2 gradi e -2 gradi sono freddi entrambi, ma a +2 il ghiaccio non ci viene…
aniellos Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ok grazie Alessio e come faccio a misurare la temperatura un termometro digitale a solda? Dove lo metto sull evaporatore?? Poi un altra cosa il fabbricatore si e pieno di acqua che scorre xome si scarica ???? Grazie Alessio
Alessio Menditto Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Lo devi mettere fisicamente sull’evaporatore, che deve essere sotto lo zero. Poi il fatto che sia pieno di acqua non ho capito dove, ma ci deve essere un tubo di troppo pieno per forza nella vaschetta sotto l’evaporatore dove c’è la presa di acqua della pompa che poi spruzza in alto, e un normale foro di scarico dove cadono i cubetti
aniellos Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Ok ..nella vaschetta sta pieno di acqua la vaschetta dove xe il ghiaccio dato che non lo fa si è riempita acqua
Alessio Menditto Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Allora che sia piena d’acqua va bene, che poi questa acqua però deve uscire dal troppopieno, verificato questo, manca la temperatura dell evaporatore, e poi resta da vedere se l’acqua è spruzzata bene come si deve dalla pompa. Ovviamente dove si raccoglie il ghiaccio non ci deve essere acqua, come mai non scarica?
