foxadriano Inserito: venerdì alle 17:45 Segnala Inserito: venerdì alle 17:45 (modificato) Ciao, spero qualcuno mi dia un consiglio. Non abito in una grande città e dovrei comprare online un telecomando per il mio cancello scorrevole e per la basculante. Già ho un telecomando che mi ha lasciato quello che mi ha installato il tutto. Ma lui non aveva il telecomando a 2 canali, quindi me lo ha lasciato da 4 canali. Ho questo: Came Top 44 FGN 433,92 MHz Allego una foto. Comunque informo che il mio cancello e basculante non cono della Came e sono vecchi. Poichè per tranquillità io vorrei un altro telecomando, ma non a 4 canali come quello che già ho, ma a 2 canali perchè mi serve solo per il cancello scorrevole e la basculante. Gà che devo comprarlo nuovo, ne vorrei uno più piccolo perchè quello che ho è ingombrante, ma sopratutto ne vorrei uno che funzioni anche da più lontano e che non si rompe facilmente. Questo che ho funziona solo quando mi avvicino a circa 10 metri. Se puoi darmi la sigla precisa del nuovo telecomando (buon brand), vorrei comparlo online e poi duplicarlo con quello che ho . Grazie, molte grazie per il votro gradito consiglio. Modificato: venerdì alle 17:54 da foxadriano
reka Inserita: ieri dalle 14:51 Segnala Inserita: ieri dalle 14:51 funzionare da lontano difficilmente dipende dal telecomando, va prima valutato dove sono le riceventi e le antenne delle automazioni comandate. come telecomando aggiuntivo puoi prenderne uno TOP 42 FGN, ma ci sono altri modelli came compatibili di vecchio design che sono leggermente più piccoli
foxadriano Inserita: ieri dalle 15:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:01 Grazie, molte grazie per il tuo consiglio. Ma avevo scritto che ne vorrei uno più piccolo perchè il TOP 42 FGN credo che sia uguale al TOP 44 FGN e non vedo l'ota di sbarazzarmene per la sua grandezza. Ma qualsiasi altro Came più piccolo potrebbe andar bene? Ho paura di sbagliare l'acquisto, puoi dirmi cosa devo verificare per la compatibilità? Chiedo troppo se mi dai una indicazione precisa su cosa comprare? GRAZIE!
reka Inserita: ieri dalle 15:12 Segnala Inserita: ieri dalle 15:12 no, deve essere compatibile col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista
foxadriano Inserita: ieri dalle 15:16 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:16 3 minuti fa, reka ha scritto: col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
reka Inserita: ieri dalle 16:04 Segnala Inserita: ieri dalle 16:04 cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio
foxadriano Inserita: ieri dalle 16:14 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:14 Non capisco bene quale sigla: in altre parole se io vedo 433,92 MHz è sufficiente? 7 minuti fa, reka ha scritto: cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio 1 ora fa, reka ha scritto: col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
ROBY 73 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Ciao foxadriano, 8 ore fa, foxadriano ha scritto: .........Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Modificato: 22 ore fa da ROBY 73
foxadriano Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao foxadriano, Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo. PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)? Il mio è TOP 44F GN Modificato: 13 ore fa da foxadriano
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) è possibile che non sia aggiornato l'elenco? comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice. adesso do un occhio alle compatibilità Modificato: 12 ore fa da reka
reka Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile. la procedura è semplice: sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne. ripeti tutto per il secondo tasto. (a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura)
foxadriano Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa NON SO COME RINGRZIARTI. Se stato gentilissimo. Buona domenica. 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao foxadriano, Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo.
