Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
Inserito: (modificato)
Ciao, spero qualcuno mi dia un consiglio. Non abito in una grande città e dovrei comprare online un telecomando per il mio cancello scorrevole e per la basculante. Già ho un telecomando che mi ha lasciato quello che mi ha installato il tutto. Ma lui non aveva il telecomando a 2 canali, quindi me lo ha lasciato da 4 canali. Ho questo: Came Top 44 FGN 433,92 MHz
Allego una foto.
Comunque informo che il mio cancello e basculante non cono della Came e sono vecchi.
Poichè per tranquillità io vorrei un altro telecomando, ma non a 4 canali come quello che già ho, ma a 2 canali perchè mi serve solo per il cancello scorrevole e la basculante.
Gà che devo comprarlo nuovo, ne vorrei uno più piccolo perchè quello che ho è ingombrante, ma sopratutto ne vorrei uno che funzioni anche da più lontano e che non si rompe facilmente.
Questo che ho funziona solo quando mi avvicino a circa 10 metri.
Se puoi darmi la sigla precisa del nuovo telecomando (buon brand), vorrei comparlo online e poi duplicarlo con quello che ho .
Grazie, molte grazie per il votro gradito consiglio.
Modificato: da foxadriano
funzionare da lontano difficilmente dipende dal telecomando, va prima valutato dove sono le riceventi e le antenne delle automazioni comandate.
come telecomando aggiuntivo puoi prenderne uno TOP 42 FGN, ma ci sono altri modelli came compatibili di vecchio design che sono leggermente più piccoli
Grazie, molte grazie per il tuo consiglio. Ma avevo scritto che ne vorrei uno più piccolo perchè il TOP 42 FGN credo che sia uguale al TOP 44 FGN e non vedo l'ota di sbarazzarmene per la sua grandezza. Ma qualsiasi altro Came più piccolo potrebbe andar bene? Ho paura di sbagliare l'acquisto, puoi dirmi cosa devo verificare per la compatibilità? Chiedo troppo se mi dai una indicazione precisa su cosa comprare?
GRAZIE!
no, deve essere compatibile col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista
Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio
Non capisco bene quale sigla: in altre parole se io vedo 433,92 MHz è sufficiente?
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao foxadriano,
Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure:
https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/
Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama...
Un'ultima domanda per favore:
quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo?
Grazie di nuovo.
PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)?
Il mio è TOP 44F GN
è possibile che non sia aggiornato l'elenco?
comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice.
adesso do un occhio alle compatibilità
Modificato: da reka
sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile.
la procedura è semplice:
sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia
sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa
prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne.
ripeti tutto per il secondo tasto.
(a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura)
NON SO COME RINGRZIARTI. Se stato gentilissimo. Buona domenica.
16 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao foxadriano,
Grazie di nuovo.
Quindi?  Funziona tutto bene?
Ciao Fox, la procedura è quella che ti ha indicato reka:
  1. premi entrambi i tasti sul nuovo telecomando per 5 secondi e la spia comincia a lampeggiare
  2. premi il tasto che vuoi programmare e la spia diventa fissa
  3. avvicina i due telecomandi e premi il tasto sul vecchio telecomando che vuoi memorizzare sul tasto del nuovo. Fatto ciò la spia del nuovo telecomando lampeggera 3 volte è poi si spegne. A questo punto il tasto è programmato.
  4. Ripeti la stessa procedura per programmare il secondo tasto.
Saluti.
Ancora non lo so.
Devo prima risolvere qualche altro problema e poi lo comprerò immediatamente e informerò nel Forum se va bene o no. Ma con la vostra esperienza già so che andrà bene. L'unica "sfiga", se così posso dire, è che il telecomando nuovo non posso comprarlo con "Prime" e quindi, oltre che ci vuole di più per riceverlo, se non dovesse funzionare, non credo posso restituirlo.
16 ore fa, foxadriano ha scritto:
Ancora non lo so.
Infatti, dalla risposta precedente non si capiva se avessi già fatto tutto o meno, o per lo meno io non l'avevo capito
E perché mai?  Ne trovi a "quintali" su Amazon, oppure è un tuo fatto personale?
Il mio problema è il tempo, domani parto per la montagna e se ho un problema con il telecomando, poi non ho il tempo per rispedirlo indietro e aspettare un altro telecomando.
Quel telecomando di cui avevo mandato una foto non si trova con Prime, non ne esiste nessuno. Come ho detto sopra, senza Prima il pacchetto arriva in ritardo e sopratutto ora che molti sono ferie. Ripeto, se povevo comprare un telecomando con Prime, lo avrei già comprato. Ora devo aspettare una settimana.
EDIT: Se fai una ricerca su AMA e digiti "001TOP-432EE" vengono mostrati 9 telecomandi e nessuno è con Prima.
10 ore fa, foxadriano ha scritto:
..........EDIT: Se fai una ricerca su AMA e digiti "001TOP-432EE" vengono mostrati 9 telecomandi e nessuno è con Prima.
Non so dove tui abbia cercato, ma guarda QUI, oppure QUI e poi ancora QUI, ulteriormente QUI e sempre di seguito anche QUI e per non finire QUI e poi ce ne sono altri ancora che dopo sei opzioni proposte non ha senso proseguire, poi vedi tu
Purtroppo non è come tu dici.
NON tutti quei link che mi hai mandato è PRIME. Anche io vedevo nella mia ricerca che 2 erano PRIME, ma poi quando ci cliccavo sopra per poterlo comprare, scompariva il PRIME. Poi  in 2 link che mi hai mandato ci sono in uno 2 telecomandi e in un altro ci sono 5 telecomandi. Perchè ne devo comprare 5 o 2? Solo il primo link che mi hai mandato è buono. Forse mi ero confuso perchè nella foto avevo visto che c'erano 2 telecomandi. Chissaà perchè???
Comunque ora sono in montagna e quando ritornerò lo comprerò. Avevo troppo poco tempo per poterlo gestire. Non sono ubriaco e ho molta esperienza con Ama. E' una vita che compro lì.
Hai letto nelle recensioni, quelle di 1a stella? Sono utenti che hanno segnalato che la clonazione non funziona. Quindi perchè dovevo comprarlo prima della mia partenza per la montagna se poi non lo userò per una settimana?
Comunque grazie per il tuo messaggio.
13 ore fa, foxadriano ha scritto:
NON tutti quei link che mi hai mandato è PRIME............
Sinceramente non ho approfondito le ricerche e nemmeno le quantità e/o le recensioni, ho visto che appunto tutti in "prima pagina" erano segnalati come Prime.
A questo punto quando tornerai dalle ferie ci penserai e vedrai il da farsi.
Ciao e buone ferie
  • 2 weeks later...
FEEDBACK
Ho comprato il nuovo telecomando ma non funziona, mi sembra strano che sbaglio qualcosa, è tutto così semplice.
Il nuovo telecomando è questo: https://www.amazon.it/dp/B00XPZC7L2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Il vecchio è quello che ho postanto nel primo messaggio. Ma non c'è nulla da fare, ci ho provato varie volte. Però prima di restituirlo vorrei un vostro parere, forse nei miei steps faccio qualcosa che non è corretto.
Comunque faccio questi passi:
  1. premo entrambi i tasti sul nuovo telecomando per 5 secondi e la spia comincia a lampeggiare
  2. premo il tasto che voglio programmare e la spia diventa fissa. Ma lo tengo sempre premuto.
  3. avvicino i due telecomandi e premo il tasto sul vecchio telecomando (che è diverso ma che è CAME) che voglio memorizzare sul tasto del nuovo. In poche parole li tengo entrambi sempre premuti. Fatto ciò la spia del nuovo telecomando NON lampeggera 3 volte come voi dite. Il led rsta fisso per qualche secondo e poi si spegne. Ma si secondo senza lampaggiare. Forse i 2 telecomandi non sono compatibili?
Grazie per un vostro consiglio.
Si, la confezione è quella che hai postato, ma non è compatibile, almeno credo.
  • premo il tasto che voglio programmare e la spia diventa fissa. Ma lo tengo sempre premuto.
  • avvicino i due telecomandi e premo il tasto sul vecchio telecomando (che è diverso ma che è CAME) che voglio memorizzare sul tasto del nuovo. In poche parole li tengo entrambi sempre premuti.
No, una volta scelto il tasto del nuovo radiocomando lo devi rilasciare, non lo devi tenere sempre premuto, poi premi quello del radiocomando già memorizzato, il resto è giusto.
Anche se dovrebbe funzionare ugualmente, verifica anche se il vecchio radiocomando è impostato come TOP a 12 BIT (alla pressione del tasto deve lampeggiare regolarmente), oppure TAM a 24 BIT che dovrebbe essere da default (alla pressione del tasto deve lampeggiare tre volte, fare una breve pausa e poi di nuovo tre lampeggi e così via).
A tal proposito dovresti verificare anche se sulla ricevente AF43S, il ponte è inserito (modalità TOP), oppure è aperto (modalità TAM).
https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf
Come descritto anche nel cartoncino postato da @GiRock, vedi anche QUESTO VIDEO
Grazie di cuore per i vistri consigli e disponibilità. Ho rifatto la procedura classica perfettamente ma il nuovo telecomando ancora continua a non funzionare. I passaggi che hai descritto TOP a 12 BIT e TAM a 24 BIT, non li ho fatti perchè ho paura di sbagliare e forse "staro" qualcosa e non posso più restituirlo. Non sono un esperto. Quindi oggi porterò il telecomando da un tecnico e vediamo che succede.
