Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
Inserito: (modificato)
Ciao, spero qualcuno mi dia un consiglio. Non abito in una grande città e dovrei comprare online un telecomando per il mio cancello scorrevole e per la basculante. Già ho un telecomando che mi ha lasciato quello che mi ha installato il tutto. Ma lui non aveva il telecomando a 2 canali, quindi me lo ha lasciato da 4 canali. Ho questo: Came Top 44 FGN 433,92 MHz
Allego una foto.
Comunque informo che il mio cancello e basculante non cono della Came e sono vecchi.
Poichè per tranquillità io vorrei un altro telecomando, ma non a 4 canali come quello che già ho, ma a 2 canali perchè mi serve solo per il cancello scorrevole e la basculante.
Gà che devo comprarlo nuovo, ne vorrei uno più piccolo perchè quello che ho è ingombrante, ma sopratutto ne vorrei uno che funzioni anche da più lontano e che non si rompe facilmente.
Questo che ho funziona solo quando mi avvicino a circa 10 metri.
Se puoi darmi la sigla precisa del nuovo telecomando (buon brand), vorrei comparlo online e poi duplicarlo con quello che ho .
Grazie, molte grazie per il votro gradito consiglio.
Modificato: da foxadriano
funzionare da lontano difficilmente dipende dal telecomando, va prima valutato dove sono le riceventi e le antenne delle automazioni comandate.
come telecomando aggiuntivo puoi prenderne uno TOP 42 FGN, ma ci sono altri modelli came compatibili di vecchio design che sono leggermente più piccoli
Grazie, molte grazie per il tuo consiglio. Ma avevo scritto che ne vorrei uno più piccolo perchè il TOP 42 FGN credo che sia uguale al TOP 44 FGN e non vedo l'ota di sbarazzarmene per la sua grandezza. Ma qualsiasi altro Came più piccolo potrebbe andar bene? Ho paura di sbagliare l'acquisto, puoi dirmi cosa devo verificare per la compatibilità? Chiedo troppo se mi dai una indicazione precisa su cosa comprare?
GRAZIE!
no, deve essere compatibile col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista
Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio
Non capisco bene quale sigla: in altre parole se io vedo 433,92 MHz è sufficiente?
Ciao foxadriano,
8 ore fa, foxadriano ha scritto:
.........Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile?
Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure:
https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/
Modificato: da ROBY 73
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao foxadriano,
Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama...
Un'ultima domanda per favore:
quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo?
Grazie di nuovo.
PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)?
Il mio è TOP 44F GN
è possibile che non sia aggiornato l'elenco?
comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice.
adesso do un occhio alle compatibilità
Modificato: da reka
sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile.
la procedura è semplice:
sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia
sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa
prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne.
ripeti tutto per il secondo tasto.
(a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura)
foxadriano
NON SO COME RINGRZIARTI. Se stato gentilissimo. Buona domenica.
16 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao foxadriano,
Grazie di nuovo.
Quindi?  Funziona tutto bene?
Leone2285
Ciao Fox, la procedura è quella che ti ha indicato reka:
  1. premi entrambi i tasti sul nuovo telecomando per 5 secondi e la spia comincia a lampeggiare
  2. premi il tasto che vuoi programmare e la spia diventa fissa
  3. avvicina i due telecomandi e premi il tasto sul vecchio telecomando che vuoi memorizzare sul tasto del nuovo. Fatto ciò la spia del nuovo telecomando lampeggera 3 volte è poi si spegne. A questo punto il tasto è programmato.
  4. Ripeti la stessa procedura per programmare il secondo tasto.
Saluti.
foxadriano
Ancora non lo so.
Devo prima risolvere qualche altro problema e poi lo comprerò immediatamente e informerò nel Forum se va bene o no. Ma con la vostra esperienza già so che andrà bene. L'unica "sfiga", se così posso dire, è che il telecomando nuovo non posso comprarlo con "Prime" e quindi, oltre che ci vuole di più per riceverlo, se non dovesse funzionare, non credo posso restituirlo.
