foxadriano Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Ho portato il telecomando da un tecnico e senza neppure provarlo mi ha detto che non è compatibile con il vecchio. Poichè io abito in una piccola città, forse il tecnico non è all'altezza di farlo funzionare. Modificato: 13 ore fa da foxadriano
reka Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa beh tu hai un top44 e li c'è scritto che sono compatibili i top43
foxadriano Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Non mi uccidere!. Quindi cosa devo fare per farlo funzionare con il vecchio?
foxadriano Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa EDIT: Finalmente sono riuscito a farlo funzionare. L'ho portato da un altro tecnico che leggendo le istruzioni del telecomando, è riuscito nell'intento. Devo ringraziarvi molto per la vostra pazienza e professionalità.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, foxadriano ha scritto: EDIT: Finalmente sono riuscito a farlo funzionare. L'ho portato da un altro tecnico che leggendo le istruzioni del telecomando, è riuscito nell'intento. Ottimo, l'importante è che funzioni. Non mi pronuncio sui post precedenti. Ciao prego
PAOLO147 Inserita: 38 minuti fa Segnala Inserita: 38 minuti fa Vedi qui , cosi Non perdi altro tempo !! https://www.telecomandiuniversali.it/telecomando-came-top44rbn-433-92-mhz-rolling-code.html
PAOLO147 Inserita: 28 minuti fa Segnala Inserita: 28 minuti fa Opps , Scusate , Non mi ero accorto della Pagina 2 , ero rimasto alla fine della Prima.
