foxadriano Inserito: venerdì alle 17:45 Segnala Inserito: venerdì alle 17:45 (modificato) Ciao, spero qualcuno mi dia un consiglio. Non abito in una grande città e dovrei comprare online un telecomando per il mio cancello scorrevole e per la basculante. Già ho un telecomando che mi ha lasciato quello che mi ha installato il tutto. Ma lui non aveva il telecomando a 2 canali, quindi me lo ha lasciato da 4 canali. Ho questo: Came Top 44 FGN 433,92 MHz Allego una foto. Comunque informo che il mio cancello e basculante non cono della Came e sono vecchi. Poichè per tranquillità io vorrei un altro telecomando, ma non a 4 canali come quello che già ho, ma a 2 canali perchè mi serve solo per il cancello scorrevole e la basculante. Gà che devo comprarlo nuovo, ne vorrei uno più piccolo perchè quello che ho è ingombrante, ma sopratutto ne vorrei uno che funzioni anche da più lontano e che non si rompe facilmente. Questo che ho funziona solo quando mi avvicino a circa 10 metri. Se puoi darmi la sigla precisa del nuovo telecomando (buon brand), vorrei comparlo online e poi duplicarlo con quello che ho . Grazie, molte grazie per il votro gradito consiglio. Modificato: venerdì alle 17:54 da foxadriano
reka Inserita: sabato alle 14:51 Segnala Inserita: sabato alle 14:51 funzionare da lontano difficilmente dipende dal telecomando, va prima valutato dove sono le riceventi e le antenne delle automazioni comandate. come telecomando aggiuntivo puoi prenderne uno TOP 42 FGN, ma ci sono altri modelli came compatibili di vecchio design che sono leggermente più piccoli
foxadriano Inserita: sabato alle 15:01 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:01 Grazie, molte grazie per il tuo consiglio. Ma avevo scritto che ne vorrei uno più piccolo perchè il TOP 42 FGN credo che sia uguale al TOP 44 FGN e non vedo l'ota di sbarazzarmene per la sua grandezza. Ma qualsiasi altro Came più piccolo potrebbe andar bene? Ho paura di sbagliare l'acquisto, puoi dirmi cosa devo verificare per la compatibilità? Chiedo troppo se mi dai una indicazione precisa su cosa comprare? GRAZIE!
reka Inserita: sabato alle 15:12 Segnala Inserita: sabato alle 15:12 no, deve essere compatibile col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista
foxadriano Inserita: sabato alle 15:16 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:16 3 minuti fa, reka ha scritto: col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
reka Inserita: sabato alle 16:04 Segnala Inserita: sabato alle 16:04 cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio
foxadriano Inserita: sabato alle 16:14 Autore Segnala Inserita: sabato alle 16:14 Non capisco bene quale sigla: in altre parole se io vedo 433,92 MHz è sufficiente? 7 minuti fa, reka ha scritto: cerca un telecomando compatibile con la sigla che hai messo all'inizio 1 ora fa, reka ha scritto: col tuo non basta che sia came qualsiasi, io non saprei darti link diretti ma credo che si trovi facilmente una lista Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Grazie di nuovo.
ROBY 73 Inserita: sabato alle 23:42 Segnala Inserita: sabato alle 23:42 (modificato) Ciao foxadriano, 8 ore fa, foxadriano ha scritto: .........Ma cosa devo cercare su Amazon precisamente per trovarlo compatibile? Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Modificato: sabato alle 23:52 da ROBY 73
foxadriano Inserita: domenica alle 09:19 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:19 (modificato) 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao foxadriano, Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo. PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)? Il mio è TOP 44F GN Modificato: domenica alle 09:30 da foxadriano
reka Inserita: domenica alle 10:38 Segnala Inserita: domenica alle 10:38 (modificato) è possibile che non sia aggiornato l'elenco? comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice. adesso do un occhio alle compatibilità Modificato: domenica alle 10:40 da reka
reka Inserita: domenica alle 10:45 Segnala Inserita: domenica alle 10:45 sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile. la procedura è semplice: sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne. ripeti tutto per il secondo tasto. (a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura)
foxadriano Inserita: domenica alle 15:48 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:48 NON SO COME RINGRZIARTI. Se stato gentilissimo. Buona domenica. 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao foxadriano, Cerca un 001TOP-432EE della CAME, sono leggermente più piccoli, vedi le misure: https://www.came.com/global/en/products/transmitters-top-433-92-mhz-001top-432ee/ Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo.
ROBY 73 Inserita: domenica alle 23:28 Segnala Inserita: domenica alle 23:28 Quindi? Funziona tutto bene?
Leone2285 Inserita: lunedì alle 03:06 Segnala Inserita: lunedì alle 03:06 11 ore fa, foxadriano ha scritto: Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Ciao Fox, la procedura è quella che ti ha indicato reka: premi entrambi i tasti sul nuovo telecomando per 5 secondi e la spia comincia a lampeggiare premi il tasto che vuoi programmare e la spia diventa fissa avvicina i due telecomandi e premi il tasto sul vecchio telecomando che vuoi memorizzare sul tasto del nuovo. Fatto ciò la spia del nuovo telecomando lampeggera 3 volte è poi si spegne. A questo punto il tasto è programmato. Ripeti la stessa procedura per programmare il secondo tasto. Saluti.
foxadriano Inserita: lunedì alle 08:34 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:34 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi? Funziona tutto bene? Ancora non lo so. Devo prima risolvere qualche altro problema e poi lo comprerò immediatamente e informerò nel Forum se va bene o no. Ma con la vostra esperienza già so che andrà bene. L'unica "sfiga", se così posso dire, è che il telecomando nuovo non posso comprarlo con "Prime" e quindi, oltre che ci vuole di più per riceverlo, se non dovesse funzionare, non credo posso restituirlo.
ROBY 73 Inserita: martedì alle 01:29 Segnala Inserita: martedì alle 01:29 16 ore fa, foxadriano ha scritto: Ancora non lo so. Infatti, dalla risposta precedente non si capiva se avessi già fatto tutto o meno, o per lo meno io non l'avevo capito 16 ore fa, foxadriano ha scritto: L'unica "sfiga", se così posso dire, è che il telecomando nuovo non posso comprarlo con "Prime" E perché mai? Ne trovi a "quintali" su Amazon, oppure è un tuo fatto personale?
foxadriano Inserita: ieri dalle 13:27 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:27 (modificato) 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Infatti, dalla risposta precedente non si capiva se avessi già fatto tutto o meno, o per lo meno io non l'avevo capito Il mio problema è il tempo, domani parto per la montagna e se ho un problema con il telecomando, poi non ho il tempo per rispedirlo indietro e aspettare un altro telecomando. 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: E perché mai? Ne trovi a "quintali" su Amazon, oppure è un tuo fatto personale? Quel telecomando di cui avevo mandato una foto non si trova con Prime, non ne esiste nessuno. Come ho detto sopra, senza Prima il pacchetto arriva in ritardo e sopratutto ora che molti sono ferie. Ripeto, se povevo comprare un telecomando con Prime, lo avrei già comprato. Ora devo aspettare una settimana. EDIT: Se fai una ricerca su AMA e digiti "001TOP-432EE" vengono mostrati 9 telecomandi e nessuno è con Prima. Modificato: ieri dalle 13:29 da foxadriano
ROBY 73 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 10 ore fa, foxadriano ha scritto: ..........EDIT: Se fai una ricerca su AMA e digiti "001TOP-432EE" vengono mostrati 9 telecomandi e nessuno è con Prima. Non so dove tui abbia cercato, ma guarda QUI, oppure QUI e poi ancora QUI, ulteriormente QUI e sempre di seguito anche QUI e per non finire QUI e poi ce ne sono altri ancora che dopo sei opzioni proposte non ha senso proseguire, poi vedi tu
foxadriano Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Non so dove tui abbia cercato, ma guarda QUI, oppure QUI e poi ancora QUI, ulteriormente QUI e sempre di seguito anche QUI e per non finire QUI e poi ce ne sono altri ancora che dopo sei opzioni proposte non ha senso proseguire, poi vedi tu Purtroppo non è come tu dici. NON tutti quei link che mi hai mandato è PRIME. Anche io vedevo nella mia ricerca che 2 erano PRIME, ma poi quando ci cliccavo sopra per poterlo comprare, scompariva il PRIME. Poi in 2 link che mi hai mandato ci sono in uno 2 telecomandi e in un altro ci sono 5 telecomandi. Perchè ne devo comprare 5 o 2? Solo il primo link che mi hai mandato è buono. Forse mi ero confuso perchè nella foto avevo visto che c'erano 2 telecomandi. Chissaà perchè??? Comunque ora sono in montagna e quando ritornerò lo comprerò. Avevo troppo poco tempo per poterlo gestire. Non sono ubriaco e ho molta esperienza con Ama. E' una vita che compro lì. Hai letto nelle recensioni, quelle di 1a stella? Sono utenti che hanno segnalato che la clonazione non funziona. Quindi perchè dovevo comprarlo prima della mia partenza per la montagna se poi non lo userò per una settimana? Comunque grazie per il tuo messaggio.
ROBY 73 Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa 13 ore fa, foxadriano ha scritto: NON tutti quei link che mi hai mandato è PRIME............ Sinceramente non ho approfondito le ricerche e nemmeno le quantità e/o le recensioni, ho visto che appunto tutti in "prima pagina" erano segnalati come Prime. A questo punto quando tornerai dalle ferie ci penserai e vedrai il da farsi. Ciao e buone ferie
