Identificazione stepper motor
Buongiorno a tutti!
Spero che sia il forum giusto, altrimenti, per gli ammiistratori, vi chiedodi spostarlo doveè conveniente. Grazie.
Devo ripristinare il controllo ad na macchina da Taglio per prove su rocce/Suolo della Matest.
Devo identificare il tipo di motore stepper utilizzato per poterlo pilotare in maniera adeguata.
Chiedo quindi, se qualcuno riesce a riconoscere questo Stepper motor e magari indicarmi una sigla/oppure un datasheet.
Il diametro dello stepper è 52mm e lungo 100mm
In allegato le foto dello stepper
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
saluti
Mario dI Stefano
Il motore è un vecchio motore MAE, non più a catalogo.
Ti consiglio di rivolgerti direttamente alla MAE per avere le caratteristiche.
Ok, grazie, Livio.
Ho provato a contattare la MAE e l'ho fatto per prima cosa.
Mi hanno detto anche loro lo stesso. E mi hanno anche detto che non hanno più neanche i datasheet proprio per la sua obsolescenza.
Volendolo pilotare con un modulo di controllo nuovo, sono quindi punto e a capo.
Vorrei vedere qualche datasheet di uno stepper simile da cui potrei ricavarne le caratteristiche princilali tra cui le tensioni di alimentazione, le correnti e la disposizione degli avvolgimenti in base al colore dei fili presenti.
Per questo ho chiesto qui, sperando che qualcuno esperto possa aiutarmi.
Grazie comunque per la cortese risposta.
Spera che la discussione sia letto da qualcuno che ha informazioni su questi motori.
Da una foto è difficile risalire alle caratteristiche del motore, a meno di conoscere quel motore.
Però deve essere ben vecchio se nemmeno il costruttore ha le specifiche!
Modificato: da Livio Orsini
Ok, grazie, Livio.
Sulla etichetta c'è una data: 2008
Un datasheet, però, oggi non si conserva in formato cartaceo... cosa costa scannerizzarlo e conservarlo?
Non fosse altro come parte della storia di un'azienda.
Purtroppo come tante aziende quando ci sono riassetti certe cose si decide di smaltire.
Tu hai sentito ad Offanengo oppure a Milano?
Non ricordo bene se era stata assorbita da Ametek.
Il problema che se era una versione costruita per dei costruttori sicuramente non vogliono/possono fornire documentazione in quanto prodotto in esclusiva.
Se invece era un prodotto standard,magari qualche rivenditore ha ancora i datasheet/ info.
Credo proprio di si.
Ok, grazie, Livio.
Contattato anche la AMETEK, neanche loro hanno nulla...
Forse QUESTO potrebbe aiutarti anche se la sigla è BM05/3A069 etc., almeno ci sono indicati i collegamenti e i colori dei cavi...
Grazie infinite Girock!
Mi hai aiutato tantissimo già soltanto con l'identificazione della sigla del motore: BM05/3A... mi sarà possibile cercare meglio...
GRAZIE!
Scusa ma non immaginavo che non sapessi che la sigla si legge sulla targa del motore, visto cge hai riportato la foto con la targa.
Nella macchina che devi ripristinare non c'è il drive di questo motore? Dove era collegato? Perchè se esiste ancora il drive, dalla sua sigla si uò risalire alle caratteristiche di massima del motore.
distefanom
Salve, GiRocke Silvio!
Ho fatto delle prove con il tester, ma sono più confuso di prima. Vedi foto dei DUE connettori con 8 fili che escono dallo stepper.
Vedi foto.
I fili sono:
Bianco/Nero
Bianco/Rosso
Bianco/Giallo
Per il connettore a 3 di sinistra.
Questi tre fili hanno tra loro una bassissima resistenza. Intorno ai 0,7 Ohm secondo qualsiasi combinazione dei puntali.
Gli altri fili mi danno varie resistenze in base all'orientamento dei puntali.
Penso facciano capo ad circuito elettonico.
Per Silvio: Purtroppo questo stepper era collegato ad una piastra alquanto complessa in cui non si possono facilmente risalire ai collegamenti.
Io sarei arrivato alla conclusione che sia un motore con 2 avvolgimenti e presa centrale (i primi tre fili sopra)
Sapete dirmi qualcosa di più per confermarmi/smentirmi?
Infine sapreste dirmi come si estrae la puleggia che è indicat in foto? I tre grani li ho rimossi ma è durissima e ho paura di rovinare l'ingranaggio: Mi sembraun ferro molto tenero...
Grazie se potrete aiutarmi.
Saluti
Mario
