ginob Inserito: 2 agosto Segnala Inserito: 2 agosto (modificato) Ciao a tutti, vi volevo chiedere gentilmente un supporto sul kit Vimar K40945 (videocitofono monofamiliare) che vorrei acquistare. Mi spiego meglio, oltre all'utilizzo del videocitofono per vedere/rispondere a chi è all'esterno, vorrei utilizzare le funzioni opzionali: -collegando a COM NO/NC i contatti di un cancello già automatico (per aprirlo poi dall'interno) -collegando a CCTV GND una telecamera esterna per visualizzare poi il video sul monitor interno Guardando lo schema presente sul manuale, che trovate in allegato, per avere queste funzionalità opzionali, non capisco se è sufficiente portare dal posto esterno al posto interno solo i due fili o devo portare anche altri fili per COM NO/NC e CCTV GND? Mi scuso se la domanda può sembrare banale per voi esperti e vi ringrazio in anticipo. Modificato: 2 agosto da ginob integrazione del testo
ROBY 73 Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) Ciao ginob, solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione. Venendo al tuo quesito invece: 7 ore fa, ginob ha scritto: un supporto sul kit Vimar K40945..........Guardando lo schema presente sul manuale, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446B0_00_K40945_K40946_K40955_K40956_P122_M01687.109932.pdf Oltre al cavo a due fili twistati che va dal videocitofono interno al posto esterno sui morsetti BUS1+ e BUS1-, devi: 7 ore fa, ginob ha scritto: -collegando a COM NO/NC i contatti di un cancello già automatico (per aprirlo poi dall'interno) Devi portare un cavo a due fili dai morsetti COM-NO del posto esterno fino al contatto di START della centrale del cancello carraio. 7 ore fa, ginob ha scritto: -collegando a CCTV GND una telecamera esterna per visualizzare poi il video sul monitor interno Devi alimentare la telecamera con un alimentatore dedicato / esterno all'impianto videocitofonico, quindi devi decidere se ti conviene portare una linea a 230V e mettere il proprio alimentatore in loco (cosa consigliata), oppure a seconda della distanza, portare i 12VDC da dentro casa alla telecamera posizionando l'alimentatore nel quadro o in una scatola di derivazione in casa. Inoltre, naturalmente devi portare il cavo coassiale RG59 dalla telecamera aggiuntiva, fino al posto esterno del kit K40905. Modificato: 2 agosto da ROBY 73
ginob Inserita: 4 agosto Autore Segnala Inserita: 4 agosto Ciao Roby, scusa il ritardo nella risposta, ma sono riuscito a leggere il tuo messaggio solo ora. Chiedo nuovamente scusa per aver pubblicato nella categoria sbagliata: quando me ne sono accorto, purtroppo non era più possibile modificarlo o spostarlo. Ti ringrazio davvero per le tue risposte, sempre chiare ed esaustive. Faticavo a capire come fosse possibile, passando soli due fili tra il posto esterno e quello interno, riuscire sia a visualizzare il video della telecamera sul monitor sia ad aprire il cancello. Grazie ancora!
ROBY 73 Inserita: 4 agosto Segnala Inserita: 4 agosto 15 ore fa, ginob ha scritto: ........Faticavo a capire come fosse possibile, passando soli due fili tra il posto esterno e quello interno, riuscire sia a visualizzare il video della telecamera sul monitor sia ad aprire il cancello. Infatti, i "due fili" servono solo per eseguire l'impianto base, poi tutto il resto è optional e servono i cavi dedicati. Se puoi / vuoi, facci sapere e vedere i risultati a lavoro finito. Ciao prego
ginob Inserita: ieri dalle 12:30 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:30 (modificato) Il 04/08/2025 alle 23:50 , ROBY 73 ha scritto: Infatti, i "due fili" servono solo per eseguire l'impianto base, poi tutto il resto è optional e servono i cavi dedicati. Se puoi / vuoi, facci sapere e vedere i risultati a lavoro finito. Ciao prego Ciao Roby, ciao tutti, ho completato da pochissimo l'installazione del nuovo videocitofono. Ho impiegato un po’ di tempo in più perché ho sostituito i due fili esistenti (quelli destinati per il bus): quelli originali erano troppo sottili e mi era stato consigliato, in fase di acquisto, di utilizzare una sezione di almeno 1 mm. Al videocitofono, come vi avevo anticipato, ho collegato anche l'apertura del cancello elettrico. L'installazione è stata molto semplice e funziona tutto correttamente 🙂. Unico neo: rimane, nel posto interno, il filo dell'alimentatore in evidenza, però pazienza. Grazie ancora per il supporto e a presto 🙂 Allego alcune foto: Modificato: ieri dalle 12:33 da ginob
ROBY 73 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 11 ore fa, ginob ha scritto: ..........L'installazione è stata molto semplice e funziona tutto correttamente 🙂 Ottimo così allora 👍 11 ore fa, ginob ha scritto: Unico neo: rimane, nel posto interno, il filo dell'alimentatore in evidenza, Infatti, è il "neo" di questi tipi di kit. Comunque volendo c'è anche la versione dell'alimentatore da barra Omega, oppure se vuoi, puoi allungare / giuntare i due fili dell'alimentatore a spina e spostarlo da un'altra parte, nessuno te lo vieta, poi vedi tu. Ciao prego
ginob Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ottimo così allora 👍 Infatti, è il "neo" di questi tipi di kit. Comunque volendo c'è anche la versione dell'alimentatore da barra Omega, oppure se vuoi, puoi allungare / giuntare i due fili dell'alimentatore a spina e spostarlo da un'altra parte, nessuno te lo vieta, poi vedi tu. Ciao prego Ok, grazie per il suggerimento 😉 Modificato: 9 ore fa da ginob
