paolo1712 Inserito: sabato alle 16:36 Segnala Inserito: sabato alle 16:36 Ciao a tutti! Ho acquistato un Hitachi V-680. Il problema è che credo che andrebbe tarato (almeno da quanto ha detto il venditore) perché lo ho già provato e sembra tutto funzionante, le sinusoidi però sembrano molto sporche e onestamente non so dove altro ricercare problemi di mancata taratura. Premettendo che non sono un esperto di elettronica, facendo affidamento al solo manuale, quanto potrebbe risultare complicata la calibrazione? Avreste un manuale italiano o un video tutorial che spiega come fare correttamente il procedimento? Qualora sconsigliaste di fare questo lavoro da me, a chi potrei rivolgermi e quanto potrebbe costarmi mediamente un'operazione simile (considerando che l'oscilloscopio l'ho pagato 40 euro, non mi va di spenderci troppo in altro)? Vi ringrazio in anticipo!
Livio Orsini Inserita: domenica alle 06:32 Segnala Inserita: domenica alle 06:32 13 ore fa, paolo1712 ha scritto: le sinusoidi però sembrano molto sporche Se le sinusoidi sono sporche, non è un problema di calibrazione! Semmai è un problema di rumore dell'amplificatore verticale che, non si elimina con una taratura, ma con un'adeguata revisione. Se l'oscilloscopio è calibrato misurando, ad esempio, un segnale di 5 Vpp e mettendo la scala verticalesu 1V/cm, con sonda X1, devi vedere un segnale ampio 5 quadretti. Fai una foto dello schermo con i segnali sporchi e pubblicala. 13 ore fa, paolo1712 ha scritto: a chi potrei rivolgermi e quanto potrebbe costarmi mediamente un'operazione simile (considerando che l'oscilloscopio l'ho pagato 40 euro, non mi va di spenderci troppo in altro)? Sicuramente più dei 40€ del costo.
NovellinoXX Inserita: domenica alle 13:40 Segnala Inserita: domenica alle 13:40 (modificato) Controlla bene i BNC della/e sonda/e e che i relativi cavetti schermati siano integri. Io oramai lo uso molto saltuariamente, ma quando mi serve devo stare a smanettare un po' per ravvivare i contatti dei BNC. Qualsiasi falso contatto, sia sulla massa che sul polo centrale, introduce disturbi e deformazioni della forma d'onda visualizzata. Dovresti avere la presa del generatore di un'onda quadra campione ( sul Tektronix 465 è 330mV, 30mA, 1kHz.) Attaccaci su la sonda e verifica cosa viene visualizzato. Sono da calibrare periodicamente le sonde; ci dovrebbe essere una vitina apposita. Modificato: domenica alle 13:50 da NovellinoXX
Gennar0 Inserita: domenica alle 14:33 Segnala Inserita: domenica alle 14:33 (modificato) 21 ore fa, paolo1712 ha scritto: le sinusoidi però sembrano molto sporche Spiega anche come hai fatto la misura. Attento che anche una sonda guasta può dare problemi, prova se c'è continuità tra Bnc e coccodrillo sonda. Se ha 2 ingressi, provali entrambi. Molti oscilloscopi presentano un segnale in uscita, in genere un'oda quadra da 1KHz, se ce l'ha anche il tuo, prova a fare un test e posta le foto di tutto. Modificato: domenica alle 14:39 da Gennar0
GiRock Inserita: domenica alle 15:01 Segnala Inserita: domenica alle 15:01 QUI il Service Manual, appare pieno zeppo di pagine ma sembra completo, prova a darci un occhio...
paolo1712 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Ciao a tutti e grazie per le risposte! Premetto che scrivo a nome di mio fratello al quale ho regalato questo oscilloscopio (il suo primo, più per "sport" che altro) e che non è avvezzo ai forum. Attualmente sono impossibilitato a fare le verifiche del caso, questo fine settimana cercherò di darvi quante più informazioni possibili. Grazie ancora per il vostro tempo:)
