Frigoriferi Samsung NoFrost acqua dal cassetto verdure
Ciao, ho già letto un po di discussioni a riguardo però non sto trovando soluzioni sulla partica plastica colata.
A cosa serve quella plastica,si può lasciare senza?
Io ho acquistato questo nastro per sostituirlo
Può andare bene?
Stefano Dalmo
Per evitare la formazione di ghiaccio che poi non si scioglie .
lo puoi restare anche senza , poi se si accumula ghiaccio sai cosa fare .
quello in foto va bene
Grazie Stefano, quella plastica colata l'ho completamente rimossa.
Ma quella sotto che finisce molto stretta è una resistenza per sciogliere il ghiaccio? Perchè mettono quella plastica?
Stefano Dalmo
Quale resistenza ? Io non vedo niente .
 La coibentazione te l’ho detto perché la mettono lì
Stefano Dalmo
 Quel cavetto che sta a sinistra deve fare  una piega nel raccoglitore , altrimenti porta l’acqua giù  sotto  al vano frutta , quando avviene il defrost , non so se è chiaro .
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
Posta una foto  del raccoglitore della condensa che va lì sotto
Ora ho montato così. Grazie mille
Stefano Dalmo
Bene ,
devi verificare che l’acqua di condensa che scende dalla piastra e dalla parete sottostante a questa  , in quanto può stare ghiaccio che arriva anche lì , non scenda sotto il raccoglitore .
e che l’acqua che cade dalla piastra scenda nel raccoglitore  senza andare sui tubi che stanno sotto   .
altrimenti li puoi muovere un po’ verso l’esterno centrale al raccoglitore . Puoi far cadere acqua da una bottiglia  posta vicino alla piastra e vedere cosa succede
Avevo già fatto 2 prove di scarico,tutto ok.
Inoltre lasciando fermo per 48 ore mi sono trovato nelle prime 12 ore una piccola pozzanghera sotto il frigo e poi vicino alle ultime ore si è formata un'altra pozzanghera.
Prima di fare tutto il lavoro nella parte posteriore all'altezza del pezzo plastico deformato si sentiva con la mano umido, forse li c'era ghiaccio. Spero non sia rovinato niente. Ormai si è fatto più di 10 anni di vita senza manutenzione. Grazie per i consigli
  • 2 weeks later...
Ciao a distanza di 15 giorni sto notando che nella vaschetta sopra il motore c'era un po d'acqua(meno di 1/3).è normale?
Non vorrei che quel nastro che ho attorcigliato si sia leggermente slotorato dalle 2 canne
Stefano Dalmo
Scusa , ma questa è una domanda a cui nessuno potrà rispondere .
come si fa a sapere quanta acqua di defrost si può trovare nella bacinella di raccolta .
Si interviene e ci si applica se c’è un problema , altrimenti  va tutto bene .
