p.calabresi Inserito: martedì alle 21:07 Segnala Inserito: martedì alle 21:07 Salve ho un frigo samsung modello RL38HGTB dove la parte congelatore ha una temperatura di -24gradi , invece la parte frigo è praticamente calda come si vede nella foto. Naturalmente il frigo è stato completamente scongelato ,ma il risultato non è cambiato , vorrei sapere quale potrebbe essere il motivo . Grazie !!!
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 22:54 Segnala Inserita: martedì alle 22:54 A quanto lo tieni impostato il frigo ? Che intendi per scongelato ? Lo hai spento per 48 ore e con le porte aperte?
p.calabresi Inserita: martedì alle 23:05 Autore Segnala Inserita: martedì alle 23:05 Intendo Scongelato che il frigo è rimasto spento piu di 48 ore e non a piu gelo al suo interno in piu la sua temperatura è stata impostata a + 3 gradi ma il risultato è quello della foto.
michpao Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Il 05/08/2025 alle 21:07 , p.calabresi ha scritto: il frigo è stato completamente scongelato ,ma il risultato non è cambiato Ma c’era ghiaccio o lo hai scongelato ….. inutilmente? Bisogna eseguire una ricerca guasto controllando il damper, le ventole, scheda, ecc., per individuare che cosa si é guastato
