sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
Simone Baldini
Inserito: (modificato)
Ciao, ho sosttuito 20 tubi neon con tubi led T8 usando il loro kit (al posto dello starter l fusibile). Sono da 24W cad, quindi 480W tutto il box. Per l'accensione c'è uno shelly il cui rele' è da 8A, il problema è che il rele' si impasta spesso e lo shelly diventa rovente. Ma i reattori magnetici che sono rimansti nelle varie plafoniere non mi creano problemi? E comunque non consumano per nulla?
Modificato: da Simone Baldini
  • Simone Baldini changed the title to sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
tipo questo?
shelly-1-mini-gen3-8a-ac-dc-interruttore-rele-smart-1-canale-contatto-pulito-wifi-bluetooth-matter-2.jpg
hai provato a fare misurazioni con la pinza amperometrica?
Livio Orsini
Quegli 8A sono in AC1, ovvero carico puramente resistivo e cosphi = 1.
Sicuramente il cosphi è molto minore di 1, bosogna verificare la corrente in AC3, che sarà molto inferiore a 8A.
NovellinoXX
Sono "reattori" quindi introducono una componente "reattiva" alla potenza totale e come citava Livio
non va bene per la salute dei contatti di un relè. Inoltre gli avvolgimenti sono in rame e pertanto una componente resistiva esiste
e pertanto scaldano inutilmente. Meglio toglierli completamente se i tubi che hai acquistato lo consentono.
Quando si parla di potenza delle lampade LED, non si capisce mai se la potenza e' quella effettiva o quella equivalente
ad una lampada a filamento. Per andare sul sicuro devi procurarti una pinza amperometrica.
Modificato: da NovellinoXX
Simone Baldini
Si lo shelly è quello, prima avevamo il vecchio tipo che portava 16A, ma anche quello si impastava.
Confermo che i 24W sono di potenza effettiva. Misurazione con pinza siamo a 2A circa per tutte le lampade.
Quindi meglio eliminare i reattori magnetici, creo sia fattibile con qualche modifica.
Livio Orsini
Anche con i soli tubi aLEDs, hai comunque una componente reattiva, minore e di segno opposto, perchè è dovuta al condensatore in serie, che viene usato per ridurre la tensione di alimentazione.
Comunque la componen te reattiva è molto ridotta rispetto a quella dei reattori, quindi i cantatti dei relè la soppoertano meglio.
