dispositivo per temperatura e pompa su stufa a legna
salve
dopo l'inserimento di una serpentina, collegata all'impianto sanitario, in una canna fumaria di una stufa a legna, servirebbe un dispositivo che gestisca la temperatura dell'acqua e della pompa in base alla temperatura. esempio: dai 40 ai 50° limitare i giri della pompa dai 50 ai 60° aumentare i giri della pompa al massimo.
chiedo consigli su quale dispositivo acquistare
grazie a tutti
saluti
Innanzitutto, credo che se la caldaia è a camera aperta sia fuori norma inserire una serpentina che raffreddi i fumi, la caldaia così come concepita deve avere una T di fumi che consenta l'evacuazione degli stessi in modo naturale.
Se invece fosse a tiraggio forzato (quindi con ventola che gestisce l'aria comburente) allora puoi anche azzardare ma a tuo rischio: se accade qualcosa come ritorno di fumi o monossido di carbonio anzichè anidride carbonica la responsabilità è solo la tua.
Detto questo c'è un altro fattore da considerare: se abbassi troppo la T dei fumi e la legna è umida crei condensa acida che se rientra in stufa la corrode!
Comunque ti servirebbe un regolatore PVM per motori con controllo 0/10volt + termostato 0/10 volt.. non così economici e non alla portata di tutti per il montaggio!
