Madeline Inserito: giovedì alle 08:26 Segnala Inserito: giovedì alle 08:26 Ciao, ho un driver DM542T e vorrei utilizzare un motore della serie NEMA 34. Sto valutando l'acquisto di entrambi, ma data la potenza del driver, non sono sicuro di poter acquistare la versione più potente. Italiano: https://www.oyostepper.com/goods-401-Nema-34-Stepper-Motor-70Nm-1001ozin-w-Brake-Friction-Torque-40Nm-566ozin-.html https://www.oyostepper.com/goods-510-E-Series-Nema-34-Stepper-Motor-Bipolar-18deg-120-Nm-169968ozin-60A-86x86x1515mm-4-Wires.html Oppure pensi che anche il più debole sia già al limite e che dovrei scendere un po'? È controllato da un PC tramite la porta LPT. Sarà alimentato da un alimentatore switching da 36 V CC. È progettato per pilotare una fresatrice CNC (due assi Y, un asse X e un asse Z) con dimensioni di 0,7 x 1,2 metri. La vite a sfere ha un passo di 5 mm. La fresatrice verrà utilizzata per lavorare la "lega" di legno.
Ctec Inserita: giovedì alle 08:53 Segnala Inserita: giovedì alle 08:53 Il driver indica chiaramente che i Nema 34 non sono supportati. Il primo motore consuma 4.24A, il limite del driver è 4.2A, sei al limite, forse avresti qualche sovraccarico. Il secondo assorbe 6A, assolutamente fuori portata del driver. In parole povere, per quei motori meglio andare su un driver apposito
