Che connettore USB C 5 pin è questo...?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
spero di aver scelto la sezione giusta. Devo comprare un connettore usb C 2.0 a saldare come questo dell'immagine.
ma non lo trovo a 5 pin... sapete indicarmi che modello prendere?
Ovviamente ho 5 contatti dal cavo dove si è spezzato questo.
Grazie mille
Modificato: da ryosaeba86
su alicoso.
ma non fai prima a prendere tutto il cavo?
se lo potessi fare certamente... purtroppo il cavo è dietro ad un pannello di legno incollato al muro e quindi non posso più sostituire nulla.
L'unica cosa che posso fare è provare a saldare il connettore.
su ali non riesco a trovarne uno in particolare con 5 pin...per il momento.
Ma a te serve l'alimentazione o anche i dati?
Perchè proprio 5pin, ci va un telefono in "OTG"?
Comunque se cerco "usbc 5pin" in alicoso ne trovo...
Modificato: da Dumah Brazorf
