Radio Pioneer TX-1070, integrato 78M13 introvabile
Ciao, sono alle prese con la radio di un mio vecchio impianto HIFI degli anni 80.
Dopo svariati anni di inutilizzo la radio non dà più segni di vita.
L'ho aperta e ho subito notato un regolatore di tensione tipo 78M13 in TO-220 e, misurando la tensione in uscita con un multimetro, mi ritrovo con 1,2V anziché 13. In ingresso invece ce ne sono 31 (cavoli, quanti!).
Non ho ancora provato a sostituire i condensatori elettrolitici (saranno tutti secchi, con tutti quegli anni che è rimasta inutilizzata) ma ho pensato anche che se dovesse essere proprio il regolatore, dove lo trovo? Sembra introvabile! Manco il datasheet!
Tra un mesetto proverò a cercarlo alla Fiera dell'elettronica di Montichiari, ma se avete voglia di indirizzarmi a un sito che li ha magari ci faccio una visita.
Alla peggio monterò un LM7812 con una resistenza sotto il pin di massa per tirarlo un pò su, ma vorrei evitare.
Grazie comunque a chi vorrà darmi una dritta. Ciao 🙂
Meglio un diodo, per alzare la massa, magari con un condensatore da 10 uF in parallelo.
Ricordati di isolare il case, se avvitato sul telaio.
Non è introvabile, è che lo vendono in coppia per quasi 10$ più le spese di spedizione immagino...
Dumah Brazorf
Perchè non ci adatti un LM317 allora?
In uscita hai controllato non ci sia corto vero?
Modificato: da Dumah Brazorf
Rieccomi, in uscita non ci sono corti né sovraccarichi, gli elettrolitici non li ho ancora verificati perché ho dapprima rilevato e appurato che era proprio il regolatore guasto 😫
Poiché mi sono saltate anche le piste sotto il regolatore (la scheda è mono faccia) opterò per l'LM317 e due resistenze, accrocchiati su una schedina col suo bel dissipatore isolato dal resto.
Quando avrò finito vi mostrerò che schifezza mi è uscita 😄
Grazie a tutti per il vostro interessamento e a presto.
Piccolo aggiornamento: Oggi, prima di procedere con l'LM317, ho provato ad accendere la radio con un alimentatore da banco impostato a 13V, e con grande sollievo la radio si è accesa. Inoltre ho visto anche quanta corrente passa su quei 13V, ed è circa 120mA. Pertanto ho pensato di aggiungere in ingresso al nuovo regolatore una resistenza per dargli in pasto non più 31V, ma diciamo 20V o anche meno, giusto per non farlo sudare troppo e inutilmente.
Ho anche individuato una zona libera sulla scheda dove montare il tutto, compreso il nuovo dissipatore (per di più senza bisogno di isolarlo!) sfruttando dei piazzamenti opzionali e delle piste libere.
Spero di finire presto con questa radio perché poi tocca al suo collega amplificatore, andare sotto i ferri.
Stay tuned...
Quell'LM dovrebbe dissipare intorno ai 2.5W, niente di esagerato dai...
Ecco come si presenta ora.
Tutto sembra funzionare, o almeno le tensioni ci sono tutte e il display segna le frequenze.
Comunque toglierò quella grossa resistenza da 47ohm perché scotta di bestia e non vorrei che mi seccasse l'elettrolitico li vicino.
Inoltre, a radio accesa, la tensione in ingresso non è più 31V bensì 24V, non avevo considerato che i 31V erano a vuoto.
Quindi l'LM317, andrà a dissipare meno di 1,5W.
Ora, quando metterò mano all' amplificatore verificherò se la radio sintonizza bene.
È una pezza più che decente.👍
Riprendo e concludo che la sistemazione dell' impiantino hi-fi è terminata con successo. Dopo aver smontato, aperto e ripulito il potenziometro a slitta del volume dell' amplificatore, il tutto è tornato perfettamente funzionante.
Controllato anche i segnali BF e le tensioni con l'oscilloscopio, tutto ok. Stranamente non ho trovato elettrolitici malandati, nonostante i tantissimi anni di inattività. Solo il supercondensatore per la memoria delle stazioni radio era assente (lo avevo tolto proprio io  per metterci una pila, che sciocco 😅) quindi ne ho messo uno nuovo da 100 milliFarad 6,3V e tiene le stazioni che è una bellezza.
Modificato: da ALLUMY
