Collegamento in parallelo urmet 1133/001 e urmet Atlantico 1133/16
Inserito: (modificato)
Salve a tutti è da giorni che provo a installare un secondo citofono urmet Atlantico 1133/16 al primo 1133/001 (2008, vecchiotto) in un impianto citofonico 4+n credo con chiamata elettronica (presumo visto che dalla suoneria sembra elettronica). Dal primo citofono ho collegato in maniera parallela giuntando i cavi nei morsetti del primo. Ho utilizzato un cavo Ethernet cat6 usando 2 coppie twistate per ogni morsetto (4 coppie totali) e un cavo elettrico da 1.5 mmq come quinto cavo. La fonia funziona, come l’aprì porta ma la suoneria sul secondo citofono non arriva mai. Ho impostato tutti i jumper jpc su 5, quello jpa ho provato sia su R (ronzatore) che su E (elettronica), il trimmer spk sia girato tutto in senso antiorario (fonia tradizionale) che in senso orario (fonia elettronica) ma niente. Ho collegato tutti i morsetti correttamente come riportato anche sugli schemi tecnici della urmet. Nel primo citofono il morsetto 10 era vuoto e tutto funzionava bene (suoneria, fonia e apriporta).  Da manuale del nuovo urmet invece, chiedeva di fare ponte dal morsetto 6 al 10 e così ho fatto SOLO sul secondo citofono per far funzionare l’apriporta altrimenti se lo lasciavo vuoto non mi consentiva di aprire la porta. È questo il problema? A cosa serve il morsetto 10 e il ponticello? Devo collegare anche il morsetto 10 parallelamente? Senza il ponticello non apre il portone. Allego comunque i collegamenti
Modificato: da dcocco
Avevo sbagliato ultima foto
P.s. So che i colori del cavo Ethernet non corrispondono alla seconda, non li guardate sono i vecchi collegamenti a un centralino telefonico
Rimetti jpc su E, sposta tutto a sinistra la levetta in basso con la fascia rossa.
Ho già messo jpc su e e ho regolato anche il trimmer spk in entrambi i versi, ti pongo un altra domanda secondo te devo fare il ponte sul primo citofono da 6 a 10 anche se prima non c’era?
Oppure se puoi spiegarmi da capo come devo eseguire i collegamenti in parallelo partendo dalla foto del primo citofono.
Il ponte serve solo sul nuovo, sposta tutto a sinistra il selettore che ho evidenziato.
Ho provato, ma nulla non riesco a capire che problema ci sia. Il citofono l’ho provato è funzionante
Misura tra CA e 6 la tensione continua quando arriva l chiamata.
