Touch Area Wincc Unified V20
Ciao a tutti,
da qualche mese ho iniziato ad usare i nuovi pannelli siemens Unified. Molte parti di programmazione sono in java, dove non sono tanto pratico. Tramite l'oggetto "Touch Area" dovrei far aumentare e diminuire una variabile in modo progressivo oppure a step. Scrivendo il codice mi da sempre un errore sulle parentesi. Qualcuno mi può aiutare?
Vi ringrazio.
  • 2 weeks later...
Peppe2801
Sinceramente non l'ho trovo più, forse l'ho eliminato. In ogni caso sono partito da questo codice:
export function Touch_area_1_OnGestureDetected(item, gesture) {
if (gesture == UI.Enums.HmiGesture.SwipeLeft)
 HMIRuntime.UI.SysFct.SetPropertyValue("../swMenuRight", "Visible", true);
if (gesture == UI.Enums.HmiGesture.SwipeRight)
 HMIRuntime.UI.SysFct.SetPropertyValue("../swMenuRight", "Visible", false);
che lo uso per aprire e chiedere un menu all'interno di una pagina (costruito con un istruttore unifild). Ho modificato il codice inserendo up e down al posto left e right e inserendo la variabile che deve comandare. Mi sembra di aver fatto una cosa del genere come quella sotto:
if (gesture == UI.Enums.HmiGesture.SwipeUp
 Tags.Inching.SysFct.ReadAndIncreaseTag: (int, value:10);
if (gesture == UI.Enums.HmiGesture.SwipeDown
 HMIRuntime.Tags.Inching.SysFct.ReadAndDecreaseTag: (int, value: 10);
Mattia Spoldi
ci sono un po' di errori nel codice,
1 - ti mancano le ')' di chiusura dell'if,
2 - sulla funzione di incremento non hai messo HMIRuntime
3 - su entrambe hai messo un ':' che non dovrebbe esserci
4 - hai chiamato la variabile 'int' senza doppi apici (io non userei come nome di variabile int, gli darei un nome sensato)
5 - quando inserisci il valore di decremento/incremento, scrivi 'value: xx', il 'value:' non ci va
con questo funziona
  switch (gesture)
    case UI.Enums.HmiGesture.SwipeDown:
      HMIRuntime.Tags.SysFct.IncreaseTag("variabile", -10);
      break;
    case UI.Enums.HmiGesture.SwipeUp:
      HMIRuntime.Tags.SysFct.IncreaseTag("variabile", 10);
      break;
    case UI.Enums.HmiGesture.SwipeLeft:
      // fai qualcosa
      break;
    case UI.Enums.HmiGesture.SwipeRight:
      // fai qualcos'altro
      break;
