Rex RLT 8
bellastoria84
Ho una lavatrice a carica verticale Rex che fa le bizze.
in sostanza come si accende il pulsante meccanico salta il salvavita. Cosa potrebbe essere e che test posso fare
Ciao, sicuramente hai qualche dispersione. Potrebbe essere la resistenza che scalda l'acqua.
Aspetta il consiglio di qualche esperto del forum. Saluti.
Stefano Dalmo
Prova a staccare i due cavi da questa che ha appena detto leone  e vedi  se si avvia
bellastoria84
Non è la resistenza. Ho tolto i fili, accendo e dopo 3 secondi di orologio sento unontorinonche parte per un istante e salta salta il salvavita. Se riprovo salta subito senza attendere 3 secondi. Se riprovo dopo un po’ salta dopo 3 secondi. Ma non è la resistenza perché anche escludendola il salvavita salta comunque
Stefano Dalmo
Sei certo  che salta per dispersione e non per corto ?
stacca il cavo di terra  del cordone di alimentazione In ingresso in lavatrice  .
togli il top e sgancialo dal condensatore filtro  .
Se salta lo stesso ci deve essere un corto circuito ..
se non salta devi andare ad esclusione  ed escludere tutte le periferiche provviste di terra .
quindi ricolleghi il cavo in ingresso e  escludi gli altri . Motore   Ecc.
ma salta quando hai già avviato il programma o accesa solo la lavatrice ?
bellastoria84
Cosa significa togliere il top? Intendi smontare il coperchio?  Intanto aggiungo altri test fatti stamattina. ieri quando saltava era all’inizio di un ciclo di lavaggio.
se però metto in posizione di stop la corrente tiene. Se metto in posizione di centrifuga la centrifuga l’ho testata un minuto e va.
bellastoria84
Dimenticavo che poi Togliendo solo la terra  vanno tutti i cicli senza che salti la corrente
Leone2285
Fai come ti ha detto Stefano, rimetti il filo di terra ed escludi ad una ad una le periferiche che sono collegate a terra.
bellastoria84
Ma come si fa? Da dove si levano dal timer? Poi dovrei ancora fare il test del condensatore perché non ho capito bene come fare e dove si trova …grazie comunque
Serratura?
Hai la regolazione indipendente della velocità della centrifuga, quindi hai il motore a spazzole, che non ha il condensatore. Forse parli del filtro antidisturbo, a fianco all'arrivo del cavo di alimentazione: un possibile imputato.
bellastoria84
Quando scrivi serratura? Intendi che potrebbe essere un problema con la serratura? Inoltre mi domando se la serratura o il filtro antidisturbo non dovrebbero essere attivi anche durante la centrifuga? Mentre facendo andare la centrifuga, la corrente non salta.
