Cavi e-distribuzione adatti per richiesta trifase civile?
Ciao,
sto ristrutturando una casa posta alla fine di una via di campagna. In pratica la casa in cui "muore" la linea elettrica del mio paese (fine linea).
Non essendo zona metanizzata, si ipotizzava di installare una pompa di calore trifase, e non appena finite varie faccende burocratiche devo far richiesta.
In questa foto si vede il punto dove termina il fascio di cavi Enel (i 4 cavi grigi legati assieme), entrano in una scatola da cui ne esce:
-1 che va nell'attuale contatore
-1 che va nel lampione pubblico
-1 che misteriosamente va in una canalina e si infila sotto terra (e poi non so perchè la strada li finisce, attorno solo campi)
Secondo voi se faccio richiesta per il trifase lato cavi in entrata può essere tutto ok?
chiedere direttamente a loro un sopralluogo ?!
Modificato: da click0
ma certamente, avverrà tra circa 1 mese in quanto bisogna fare la richiesta di attivazione contatore, nel frattempo la mia curiosità prevaleva
Maurizio Colombi
È un precordato (generalmente da 10mm2, raramente da 16mm2) con tre fasi e un neutro.
È un coassiale (generalmente da 6 mm2, raramente da 10mm2) che alimenta il contatore.
Sarà un cavo generico per alimentare il lampione, ma non ci interessa.
È il neutro che è messo a terra.
Nessuno di noi saprebbe esaudire la tua richiesta, ci sarebbero solo dei se, dei ma e dei forse, credo che l'unica soluzione rimane sempre e solo
visto che non è possibile darti una risposta certa, la tua curiosità ti rimarrà fino a tale evento
dal quel che si vede, quel fascio cavi può anche essere dell'illuminazione pubblica, l'impianto è relativamente recente (lampada e cavi) (e sempre se di illuminazione pubblica si tratta)
(ipotesi come un'altra)
Maurizio Colombi
Non credo, nelle zone rurali dove ci sono lampioni isolati, la pubblica è presa direttamente dalla distribuzione ed ogni lampione ha a bordo un crepuscolare (adesso astronomico) che lo comanda.
43 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Non credo
se isolati
sempre visti con il loro bel contatore
PS
a 'sta lotteria si vince qualche cosa ??!!
