Andrea855 Inserito: sabato alle 15:05 Segnala Inserito: sabato alle 15:05 (modificato) Buongiorno, da qualche settimana la mia lavatrice Bosch WAW28549IT/01 emette questi forti colpi "a martello" in alcune fasi del lavaggio, in genere quando il cestello sta accelerando per iniziare la centrifuga oppure quando si sta per fermare. Da che cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbero essere gli ammortizzatori da sostituire? Grazie in anticipo. https://streamable.com/ci3kk5 Modificato: sabato alle 15:05 da Andrea855
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 15:33 Segnala Inserita: sabato alle 15:33 Apri il top e vedi se si muove tutta la vasca o solo il cestello Interno . se si muove tutta la vasca , smonta gli ammortizzatori e controlla la loro efficienza , se non fanno resistenza , sostituisci entrambi
michpao Inserita: sabato alle 20:00 Segnala Inserita: sabato alle 20:00 (modificato) 4 ore fa, Andrea855 ha scritto: Potrebbero essere gli ammortizzatori da sostituire? Sostituiscili, in questo modello sono 3. Modificato: sabato alle 20:01 da michpao
Andrea855 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Buongiorno, ho aperto il top e ho fatto questo video per mostrarvi meglio il problema: https://streamable.com/pd1zyy Dopodiché ho tolto il pannello posteriore e ho notato che purtroppo dei 3 ammortizzatori soltanto 1 è facilmente accessibile, mentre gli altri sono impossibili da raggiungere. Secondo voi sarebbe possibile rimuovere il pannello inferiore della lavatrice, quello poggiato sul pavimento per intenderci, e sostituirli da lì? Grazie per la pazienza.
Ciccio 27 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Non ho presente questo modello, ma non riesci a raggiungerli levando il pannello anteriore (scalzi l'oblò, sganci la serratura, sviti le viti sotto lo zoccolo - non ricordo se ce n'è una da svitare nei pressi della vaschetta)?
Stefano Dalmo Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) Attenzione ‼️ dal video sento la crociera spezzata ! sento rumore anche se gira a lenti giri . E i botti sono molto forti e netti Modificato: 18 ore fa da Stefano Dalmo
borgo77 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa ciao, ma dal video mi sembra di notare che non sia ben livellata, è una mia impressione o è zoppa ?
Stefano Dalmo Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa metti delle cose dentro che siano bagnate , o fermi la lavatrice dopo averla fatta scaricare , apri l’oblò e fai girare il cestello a mano , velocemente , vedi se il cestello sbatte lo stesso i senti rumori interni .
Nik-nak Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Per verificare lo stato della crociera, prova a tirate la vasca in corrispondenza dei bracci della crociera stessa,e vedi se in corrispondenza di uno di questi, la vasca ha un gioco eccesivo.
