ARISTON LFT216A/HA perché non si trova la guarnizione inferiore della vasca??
Buon guorno,posseggo questa lavastoviglie da circa 16 anni,e l'ho riparata più volte. Comunque ancora funziona ma dovrei trovare la guarnizione della vasca inferiore,che va montata sullo sportello. Sembra che venga venduta insieme al pannello,ma non da sola. A mio parere poi queste lavastoviglie( come molte altre) sono progettate male,infatti l'acqua nella vasca non rimane del tutto "isolata" dal pannello di lamiera anteriore,e lo fa arrugginire,perché le guarnizioni non sono mai perfette. La guarnizione " perimetrale" non fa mai una tenuta perfetta con quella sotto della vasca. Ho riscontrato lo stesso problema anche su altre marche,tipo BEKO( prima che diventasse padrona  dell'Ariston). Comunque sia vorrei capire se è possibile trovare questa guarnizione inferiore senza dover acquistare il pannello,oppure se ci si può adattare qualcosa. Fatemi sapere. Allego  foto. GRAZIE IN ANTICIPO!!!
Quella guarnizione non serve a sigillare, infatti é denominata batti onda.
Comunque dovrebbe essere questa
Una delle ultime fatte a None (TO)! 😃
Poi tutto sta continuando ad esistere grazie alla Polonia.
Occhio a non abusare dei lavaggi a bassa temperatura, altrimenti scatta l'errore 5 e devi pulire la trappola dell'aria. 😉
L'ho riparata parecchie volte,e per fortuna la maggior parte delle volte con componenti di recupero. Pompa,resistenza,guarnizioni,pressostato,vaschetta detersivo,mosfet su scheda comando,scheda impostazione programmi,varie volte micro porta ho pulito il pozzetto dove si eta creato un pezzo di calcare che mi faceva sballare tutto il discorso del pressostato.... La trappola d'aria non l'ho mai pulita...in caso come si dovrebbe procedere??
No. Quel componente non c'entra niente. Anche mi ero sbagliato e l'ho dovuto restituire. Si tratta della guarnizione che sta a separare la lamiera dello sportello interna,con quella esterna.....
La guarnizione inferiore serve a non far schizzare l'acqua sulla lamiera anteriore dello sportello. Senza l'acqua schizzerebbe e pottebbe tracimare....
Infatti la trappola dell'aria è la parte del pozzetto da cui parte il tubetto che va al pressostato. 😉
Se il tuo problema fosse che gocciola da sotto la porta mentre spruzza, controlla che lo spruzzatore non sia crepato nella giuntura dei semigusci.
Il problema è che togliendo la lamiera dello sportello ed avviando il lavaggio si vede dell'acqua che sborda verso il davanti...e questo sopratutto sugli angoli. La guarnizione sotto deve tenere l'acqua,ma se è rovinata o oramai deformata dal calore,non tiene più...
Ma anche a macchina in pausa?
Se sì, non è allora che il livello è diventato troppo alto? 🤔
Se il livello dell’acqua è meno di  1cm sotto al bordo della lamiera  su cui batte la guarnizione che intendi sostituire , il problema non è la guarnizione  , ma un carico eccessivo .
la guarnizione non ha una funzione di tenuta del livello , ma  di fermare quella che sbatte dal movimento esercitato dal lavaggio .
e se il livello è basso controlla la girante di basso ,se si fosse aperta sulla punta , come già ti è stato suggerito.
Modificato: da Stefano Dalmo
Quindi la "guarnizione" è solo un paraschizzi in pratica?? Ho visto che l'altezza dell'acqua sembra andare bene e lo spruzzatore è intatto. Metto il video,così mi direte se è ok o no. Se comunque fosse ok,è studiata male,perché quell'acqua presente sotto,quando è calda va a vaporizzare la lamiera dello sportello facendola arrugginire.... Ecco il video.
https://we.tl/t-SPOLXnVnm0
Scusa , ma cos’ha questa lavastoviglie .?
io non vedo problemi . E quello che a te non garba è presente su tutte le lavastoviglie .
Ok,quindi vedere l'acqua che filtra dal pannello è normale?? Poi quando è calda il vapore arrugginisce tutto il pannello....lo ha già fatto.....Tanto per sapere,esistono lavastoviglie di nuova concezione o di marche più costose che non hanno questo problema??? Ad un mio amico una Beko da un problema simile,ma a lui ad un certo punto l'acqua è uscita....
Video "al dritto".....
https://we.tl/t-3tP2VcrjQA
Modificato: da elettr2
  Anche se non ti garba , la risposta è sempre la stessa .
Quindi, chiudi la pannellatura e falla lavorare . Non ci sono problemi .
Daniele.A88
Anche la mia Ardo da incasso (che ha 17 anni) fa lo stesso... Non sono a tenuta stagna e quindi è normale che vedi acqua lì. Solo se si dovesse danneggiare la guarnizione della porta potrebbe perdere...
Ok. A sto punto sono studiate da schifo......Comunque un mio amico con una beko ha più o meno lo stesso problema, però si ritrova acua sulla vaschetta sotto anti allagamento e la lavastovigkie va in protezione. Sembra che l'acqua venga da li,ma se fosse così, potrebve essere troppa acqua in vasca,oppure lo spruzzatore rotto??
Entrambe le ipotesi.
Ma non è che, se vi forma corrosione, c'è un eccesso di schiuma in vasca perché il detersivo risulta sovradosato, magari perché passate il carico prima sotto l'acqua? 🤔
Stefano Dalmo
I guasti,  anche se identici,  possono essere provocati da condizioni diverse .
per cui , visto che non stiamo parlando più della tua lavastoviglie ,
se ritieni di aver concluso la tua discussione  e vuoi parlare di altre problematiche ,  magari anche del tuo amico, ti invito ad aprire una nuova discussione  .
Ti ringrazio
