NicolaG72 Inserito: 10 agosto Segnala Inserito: 10 agosto Ciao Ho un problema con l'elettrodomestico in oggetto. Giorni fa, di conseguenza ad una manutenzione che devo fargli ogni 2 anni, che mi causa una perdita d'acqua nel pozzetto, ho bruciato la scheda elettronica (c'era finita dell'acqua, e quando ho riattaccato il cavo alla corrente ha fatto uno schioppo, con salto di corrente, e sfiammata nella zona dei condensatori). Ne ho comprata una di seconda mano su da un venditore tedesco affidabile su ebay(100% di feedback), correttamente collegata, ma la lavastoviglie non da segni di vita. Chiedo assistenza a chi ne sa sul tema. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Hai controllato che arrivi la 220 sulla scheda ? magari già dentro la lavastoviglie ? E poi a proseguire . qualche foto sarebbe gradita .
NicolaG72 Inserita: 10 agosto Autore Segnala Inserita: 10 agosto Come mi suggerisci di controllare se dalla scheda entra la 220? Ovviamente con un tester, ma dove testare? Dimmi anche che foto ti serve e provvedo 😉
UABC80 Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Se non l'hai già fatto, controlla che ci sia tensione alla presa: capita anche ai più esperti che dopo l'intervento del differenziale/magnetotermico/fusibile ci si dimentica di riarmarlo/ripristinarlo perché le altre prese funzionano…
Stefano Dalmo Inserita: 10 agosto Segnala Inserita: 10 agosto Segui il cavo di alimentazione dalla presa , vedi dove entra in lavastoviglie e certamente troverai un punto di connessione , li vai a misurare , e se c’è vai a seguire fino alla scheda. Posta le foto di dove misuri .
NicolaG72 Inserita: 10 agosto Autore Segnala Inserita: 10 agosto (modificato) Allora, la presa funziona perchè l'ho provata con un altro elettrodomestico. La presa di alimentazione della lavastoviglie si trova direttamente sulla scheda. Vi posto il link dell'annuncio della scheda acquistata in modo che possiate vederne la conformazione. https://www.ebay.it/itm/197565015154 Modificato: 10 agosto da NicolaG72
NicolaG72 Inserita: 14 settembre Autore Segnala Inserita: 14 settembre Buonasera a tutti, scusate la latitanza, ma fra ferie estive e altre cose non sono stato appresso al problema. Allora, la lavastoviglie si accende, si era bruciato il cavo di alimentazione che ho sostituito. Il problema però è il seguente come da video che allego, in breve: lavastoviglie si accende ma non permette di selezionare i programmi con i 2 pulsanti di selezione; gli altri pulsanti dei timer invece funzionano. Inoltre, premo il tasto di avvio lavaggio, chiudo lo sportello, ma il tutto non parte e la macchina emette i 5 beep che di solito emette a fine lavaggio. https://drive.google.com/file/d/1GkIE0EJ16J4mf0tKTAQG5Y-RtT1kgtdu/view?usp=drivesdk
Stefano Dalmo Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre Premi il tasto reset per 5 secondi e vedi cosa fa . sia con porta aperta che chiusa
NicolaG72 Inserita: 14 settembre Autore Segnala Inserita: 14 settembre Già fatto. Assolutamente nulla purtroppo.
Stefano Dalmo Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre C’è un problema elettronico sulla scheda
michpao Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Se indica errore 1, prova a smontare la pompa e controllala. Poi puoi togliere la scheda e mettere qualche foto (di entrambi i lati) per vedere che cosa ha coinvolto la bruciatura, ma se ha circolato tensione nel circuito a causa dell’acqua, dovrai ordinare una scheda programmata per quel modello preciso e sostituirla.
NicolaG72 Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre (modificato) Ciao, temo che tu non abbia letto tutta la conversazione, la scheda è stata già cambiata...sono riuscito ad entrare in modalità diagnostica, errore rilevato E23, ovvero problema alla pompa di scarico. La girante nel pozzetto gira libera... Modificato: 18 settembre da NicolaG72
UABC80 Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Scusami se ripeto cose già scritte ma vado di fretta: non è da sottovalutare lo stato e la continuità di cablaggi e connettori e andrebbe misurata la resistenza degli avvolgimenti della pompa: dalle informazioni che ho dovrebbe essere di 80 Ω tra tutti i contatti
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Se dalla pulsantiera non si riesce a programmare e non si riesce a resettare e non si può vedere se il programma che viene impostato in automatico dslla macchina (eco) una volta chiusa la porta , viene memorizzato , io penso che o la scheda sostituita abbia anchessa dei problemi visto che è usata o che la tastiera ha avuto dei danni durante lo scoppio iniziale . Magari darei un controllo alla scheda pulsantiera e alla continuità del cablaggio cablaggio .
NicolaG72 Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Però la la diagnostica riporta tutt'altro...🤷♂️
michpao Inserita: 19 settembre Segnala Inserita: 19 settembre 23 ore fa, NicolaG72 ha scritto: la scheda è stata già cambiata... Credo che tu non sai che la scheda può e deve essere programmata per quello specifico modello, altrimenti si accende e non funziona!
NicolaG72 Inserita: lunedì alle 08:08 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:08 A questo punto contatto il venditore professionale che mi ha venduto la scheda.
