sostituzione citofono elvox con urmet aiuto!
Buonasera! mi presento, sono Alex sono un elettricista da quasi 5 anni però non ho mai montato dei citofoni cablati se non quelli smart! Vi chiedo gentilmente una mano per quanto riguarda la sostituzione del citofono.
Praticamente dovrei sostituire alcuni citofoni nella mia palazzina e passare da un elvox 1/516  art.870   ad un rumet 1150/1.
Vi mostro anche le foto delle due cornette e del citofono.  Vi chiedo una mano se possibile soprattutto nel collegamento della nuova cornetta e come associare i fili e se ci sono consigli e indicazioni varie!
Ciao alexS1999,
41 minuti fa, alexS1999 ha scritto:
dovrei sostituire alcuni citofoni nella mia palazzina e passare da un elvox 1/516  art.870   ad un rumet 1150/1.........
Devi cambiare tutto in pratica, NON solo alcuni citofoni, giusto?
Per lo meno dalle foto che hai postato, giusto?
Devi seguire lo schema di collegamento del classico sistema 4+n, in pratica le varie giunzioni del filo Comune (morsetto 3 per Elvox = morsetto 6 per Urmet); dell'apertura cancello (morsetti 7 per Elvox = morsetto 9 per Urmet) e ritorni campanelli (morsetto 6 per Elvox = morsetto CA per Urmet) possono rimanere con la stessa numerazione e colorazione dei fili.
Anche per la fonica i fili sono pressoché identici, però devi tener conto che nel vecchio impianto Elvox i fili sui morsetti 1 e 2 venivano interrotti nell'alimentatore (un vecchio 831, forse), mentre nel sistema Urmet i fili 1 e 2 vanno collegati direttamente dal posto esterno e fino alla colonna dei citofoni.
Qui ci sono gli schemi base, poi il resto va tutto in parallelo (a parte le singole chiamate naturalmente, ogni appartamento ha la sua), che i citofoni siano due, dieci o cento, il principio non cambia:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I.84407.002.831_R01.pdf
https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/469051.pdf?ver=2016-05-23-094250-000
Facci sapere i risultati
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao alexS1999,
Buongiorno, ti ringrazio per la risposta tempestiva! Se possibile avrei altre 2 domande.
1 nella cornetta nuova della urmet devo per caso fare un ponte tra il 6 ed il 10 per far funzionare bene il comune?
Seconda domanda: potresti spiegarmi meglio cosa intendi con il filo 1 e 2 nel urmet vanno collegati fino alla colonna dei citofoni ? Poi la colonna dei citofoni oltre ai pulsanti ha anche la morsettiera con scritto U4, U3, U2, U1, G/T, 12, 0. Cosa ci va collegato lì?
No, non serve perché è già presente attraverso il ponte P1 subito a sinistra della morsettiera.
Se avessi avuto due comuni diversi invece, avresti dovuto tagliarlo, ma lascia tutto così com'è e vedrai che funziona.
Hai guardato gli schemi nei link che ti ho postato e che in teoria ci sono nelle confezioni degli apparecchi?   Presumo proprio di no se mi fai questa domanda, c'è anche scritto, comunque non importa......
Presumendo che l'alimentatore sia al piano terra nel locale quadri come nel 90% (e forse più) dei condomini, dall'ultimo citofono dell'ultimo piano scendono (oppure salgono dall'alimentatore) i 4 fili+n, dove "+n" (n = 10 nel tuo caso), sta per il numero delle chiamate / campanelli / appartamenti ed il "4" sono i quattro fili in comune per tutti i citofoni, dove 1 e 2 sono l'audio / fonica (chiamala come vuoi), il morsetto 9 è il ritorno che va alla serratura ed il quarto filo è appunto il comune (morsetto 6) che è appunto in comune a tutte e tre le funzioni, ecco che questi "4 fili+n" viene chiamata "colonna / colonna citofonica".
Detto questo, come già scritto ieri:
Quindi i due fili che arrivano dai morsetti 1A e 2 del nuovo posto esterno Urmet e che erano collegati nei morsetti 7 e 8 del vecchio Elvox (sì scusami, ieri mi sono confuso, ho scritto erroneamente sempre 1 e 2) li devi giuntare direttamente con i fili che vanno ai morsetti 1 e 2 che vanno appunto alla colonna citofonica, senza farli fermare nei morsetti dell'alimentatore, com'era nel vecchio Elvox.
Anche in questo caso, guarda gli schemi base a pagg. 5-6 e segui la legenda.
Comunque, i morsetti "Ux" sono i ritorni dove vanno collegati i fili che fanno le chiamate e quindi ai morsetti "CA" di ogni citofono.
Il morsetto "G/T", come da schema a pag. 6 è il comune di tutti i pulsanti e va collegato nel morsetto "PS" dell'alimentatore 786/11 che è quello che crea la chiamata elettronica a cui corrisponde i citofoni 1150/1.
Naturalmente dovrai fare i ponti tra i morsetti "G/T" da un modulo pulsanti 1148/14 all'altro, ma in teoria, non è necessario che tu faccia anche i ponti tra "G/T" e G/T2; G/T3; G/T4, perché se non ricordo male, dovrebbero essere già ponticellati internamente attraverso i ponti P1 e/o P2, casomai prova con il tester a vedere se c'è continuità
Mentre il morsetto "12" va diretto alla serratura ed inoltre assieme allo "0" ai fili gialli che fanno l'illuminazione dei cartellini portanomi
Spero di essermi spiegato
Buongiorno, purtroppo non sono riuscito a cambiare la pulsantiera e mettere quella urmet poiché chi ha fatto il cappotto ha bloccato i fili vecchi con la schiuma senza mettere corrugato di conseguenze non posso fare nemmeno una modifica all'ingresso perché i condomini non vogliono più toccare la facciata o avere canalone esterne. Di conseguenza ho messo una pulsantiera nuova quasi uguale a quella della elvox con gli stessi pulsanti e collegamenti.
Ora però mi trovo in un altro problema. Sto cercando di mettere le cornette nuove della urmet al posto di quelle vecchie elvox e ho due problemi.
Se faccio i collegamenti giusti come mi hai consigliato, funziona tutto ma sento un fischio incontrollabile che non si ferma mai e di conseguenza non si può ne parlare ne sentire nulla, la suoneria della cornetta è bassissima e l'apertura del portone fa un ronzio diverso ( questo ultimo penso sia normale no?) Sta di fatto che non riesco a togliere quel fischio. Se invece invertono il 2 con il 6 non sento più il fischio ma io non riesco più a parlare. Adesso può essere che la cornetto urmet non sia compatibile con la elvox ?
Ho provato anche diversi ponticelli come visto negli schemi ma nulla da fare.
Inoltre mi puoi consigliare anche hb nuovo microfon/audio compatibile  da mettere nella pulsantiera?
Grazie mille per la disponibilità, veramente ti sono grato.
12 ore fa, alexS1999 ha scritto:
purtroppo non sono riuscito a cambiare la pulsantiera e mettere quella urmet poiché chi ha fatto il cappotto ha bloccato i fili vecchi con la schiuma senza mettere corrugato ..........Se faccio i collegamenti giusti come mi hai consigliato, funziona tutto ma sento un fischio incontrollabile che non si ferma mai e di conseguenza non si può ne parlare ne sentire nulla, la suoneria della cornetta è bassissima e l'apertura del portone fa un ronzio diverso ..........Adesso può essere che la cornetto urmet non sia compatibile con la elvox ?
Non discuto sul cambio pulsantiera, ma l'alimentatore l'hai cambiato?  Hai installato l'Urmet 786/11 al posto del vecchio Elvox?
Inoltre, non puoi cambiare alcuni citofoni e altri no, devi cambiarli tutti assieme per l'incompatibilità del tipo di chiamata e suoneria tra vecchi e nuovi apparecchi e sistema.
13 ore fa, alexS1999 ha scritto:
Se invece invertono il 2 con il 6 non sento più il fischio ma io non riesco più a parlare........ Ho provato anche diversi ponticelli come visto negli schemi ma nulla da fare.
E perché mai hai invertito i fili sui morsetti 6 e 2?  Non ha alcun senso, anzi.
Fai solo i collegamenti come da schema, non altri senza senso.
Beh, se hai ancora il vecchio posto esterno Elvox, è normale che i citofoni fischino.
Comunque, puoi vedere gli Urmet 1145/500 come quello che c'è nella pulsantiera che avresti dovuto installare, oppure l'824/500, oppure 1128/500, che quasi quasi ti consiglio perché ha il microfono amovibile e visto che il posto esterno va inserito in una pulsantiera / cassetta che non è la sua e quindi non studiata appositamente, potrebbe crearsi ugualmente un effetto Larsen e quindi un fischio, mentre avendo la possibilità di spostare il microfono, potresti trovare la posizione migliore per l'eventuale problema.
Eventualmente i posti esterni hanno due trimmer di regolazione del volume, quindi potrebbe essere necessario tararli al meglio.
Ciao prego
alexS1999
Ciao prego
Buonasera, grazie ancora per la disponibilità e la gentilezza! non so come fare per offrirti un caffe! :D
Comunque ti spiego la situazione attuale, che tra circa 5 giorni dovrei riprenderlo in mano.
Pulsantiera è nuova ma sempre elvox, alimentatore e posto esterno audio sono rimasti gli stessi, ho provato a cambiare una sola cornetta per effettuare una prova e alla fine seguendo lo schema funziona alla grande tutto quanto, unico problema è che quando suoni il citofono dalla pulsantiera il ronzio della cornetta è quasi impercettibile, bassissimo ed è l'unico problema che riscontro al momento.
Ci sono delle cornette compatibili con il sistema attuale? Che non danno alcun tipo di problema o quelle che ho adesso vanno bene? Se li cambio tutti e 10 (devi cambiarli tutti assieme per l'incompatibilità del tipo di chiamata e suoneria tra vecchi e nuovi apparecchi e sistema.)  dopo funziona anche la suoneria?
Per alimentatore mi consigli di cambiarlo o lasciare il vecchio?
Buona serata! Grazie ancora
1 ora fa, alexS1999 ha scritto:
.........ho provato a cambiare una sola cornetta per effettuare una prova e alla fine seguendo lo schema funziona alla grande tutto quanto,......
Perdonami, ma vai avanti "a rate" per un impianto da dieci citofoni?  Non hai ancora comprato tutto il materiale, oppure se l'hai comprato puoi anche restituirlo a piacere?
Capisco che tu possa non avere problemi, magari il citofono che non va è il tuo, però......... 🤔
Comunque, sei tu che devi decidere cosa fare, quindi o ti tieni tutto così com'è, oppure decidi di cambiare l'alimentatore con l'Urmet 786/11 e quindi tutti i citofoni 1150/1, oppure:
Certo che c'è l'alternativa e nemmeno solo una, puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 887U; o 620R o anche 8870.1; oppure l'Urmet 1130/16 o 1133/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon e poi ce ne sono anche altri, quindi deciditi, di scelte ne hai a bizzeffe.
