Maurilio de Longhi Inserito: 11 agosto Segnala Inserito: 11 agosto Buon pomeriggio a tutti.Diversi problemi rendono difficile la scelta della nuova lavatrice: è da posizionare in un balcone piccolo e chiuso da vetrate per cui la profondità massima non può essere 60; il balcone ha una piccola pendenza verso l'esterno per cui l'attuale lavatrice in centrifuga ogni tanto "cammina"se il carico è scarso; l'umidità in inverno non manca e per di più l'acqua è molto calcarea, per cui ho già un filtro ai polifosfati per la lavatrice, ma mi è sembrato di capire che non è l'ideale. Pensavo ad una Lg da 10 o 11 kg del tipo più recente sia per la profondità ridotta e sia per poterci lavare anche un piumone matrimoniale, ma dalle specifiche non capisco se il cestello è capiente abbastanza e, se quello definito "a bolle" è in plastica destinato a breve vita. Temo in più di ritrovarmi con i cuscinetti a pezzi anche mettendo un tappetino antiscivolo. Seguo sempre le vostre discussioni molto interessanti e chiedo se c'è, secondo voi, una soluzione per le mie difficoltà
Diomede Corso Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Con quelle idee più confuse che persuase (cit.) ... difficile aiutarti 🤔
Ganimede77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Il 11/08/2025 alle 15:48 , Maurilio de Longhi ha scritto: il balcone ha una piccola pendenza verso l'esterno per cui l'attuale lavatrice in centrifuga ogni tanto "cammina"se il carico è scarso; Qualsiasi lavatrice è progettata per lavorare in piano perfetto, se non è a bolla a tendere si danneggiano tutte. Devi regolare i piedi di conseguenza o crearle un piano perfetto. Il 11/08/2025 alle 15:48 , Maurilio de Longhi ha scritto: per poterci lavare anche un piumone matrimoniale Parli di trapunta imbottita? In una misura standard europea o slim è una favola del marketing
