Piano induzione
Salve ho acquistato un piano induzione Smeg con codice HOBD472D2 con cappa integrata.... Ho collegato l'alimentazione in modalità 220 volt e mi funzionano solo i due fuochi a destra della cappa e non quelli a sinistra. Vorrei capire se ho sbagliato qualcosa nei cablaggio o ho un guasto nell induzione... È possibile collegarla anche a 380 volt ma non è vincolante nell usare tutti i 4 fuochi giusto??? Qualcuno può aiutarmi.??
Allego foto per capire meglio grazie
Forse devi fare un ponte tra 1 e 2 e tra 4 e 5.
Sicuramente hai messo fase su 1 e neutro su 4 e la terra su 6.
Adesso se metti fase su 2 e neutro su 5 si accenderanno i fuochi di sinistra.
Se così fosse fai come ti ho detto prima, prendi uno spezzone di filo da almeno 2,5 mm2 e fai un ponte tra 1 e 2 e con un altro spezzone fai un ponte tra 4 e 5 e tutto dovrebbe funzionare.
Buon lavoro.
Io ho raddoppiato i fili e collegati su L e N1... Sicuramente farò il trifase per ora allora faccio il ponte tra N1 e N2 con il Neutro e con la fase di conseguenza... Domani lo farò poi ti aggiorno grazie
Son sicuro che tu abbia capito. Nel dubbio segui i collegamenti della foto.IMG_20250812_010204.thumb.jpg.c4ea0abd27980e8e1ca8e43752ec9c04.jpg
Questo Piano incorpora 2 Alimentatori   : il primo fa capo a L1 ed N1, il secondo a L2 ed N2 .
Onde evitare Corto Circuito ⚠️,
Prima di allacciare 2 Fasi della Trifase, abbi cura di riportare tutti i fili nelle posizioni iniziali lato Piano
e togliere il ponticello L1 - L2 .
Blu e Grigio  prenderanno entrambi il Neutro come ora lato scatola 503/504 .
Buona giornata !
Grazie ho collegato facendo i ponti e funziona tutto perfettamente... Grazie
