Apertura sezionale box con sonoff mini D (contatto pulito)
Buongiorno e da subito un grazie a chi mi darà un aiuto a risolvere il mio piccolo problema. Ho domotizzato l'apertura della sezionale del box con un sonoff mini D (è un dispositivo Sonoff con contatto pulito - vedi semplice schemino allegato per i semplici collegamenti effettuati) e tutto funziona egregiamente, ma non posso sapere lo stato della sezionale (ovvero quando apro/chiudo la sezionale non so se la stessa è già aperta o chiusa). Sarebbe possibile collegare al sonoff mini D un finecorsa magnetico o altro fine corsa (se sì di che modello e marca) per conoscere lo stato della sezionale del box in ogni momento?
Un saluto
giuseppe
Guarda nelle opzioni se puoi disaccoppiare l'ingresso per l'interruttore S1 S2 dall'azionare il relè. Se sì puoi usare quel contatto con un finecorsa a sezionale chiuso o intercettare il segnale che arriva alla scheda del sezionale con un rele.
Bada però che se la tensione in uscita da S1 è la 220V in ingresso non è simpatico, userei un alimentatore DC esterno.
Modificato: da Dumah Brazorf
Per questi usi ho utilizzato senza problemi dei dispositivi Meross che fanno proprio quello che tu cerchi, ovvero comando apertura basculante e lettura dello stato, con relativa segnalazione di timeout impostabile
Funziona egregiamente
Modificato: da Microchip1967
giuseppeverdi
grazie a tutti e 2 per le celeri risposte. Vedrò appena possibile come sistemare la cosa (ora ci sono in ferie).
giuseppe
