Pompa rumorosa
20250812_101925.thumb.jpg.90b254ad46b9a6a3f6931c3537c2cb81.jpg20250812_101724.thumb.jpg.e5c44a9534b37c5897f9280b6a44e7b7.jpg20250812_101705.thumb.jpg.4a14476c50f12ccf2e6b3373bd3b3910.jpg20250812_001603.thumb.jpg.d77c899956fda9447e6b8e5a3add8820.jpgCiao a tutti, la pompa in questione fa sempre rumore e lo ha sempre fatto da appena montata, per favore aiutatemi a capire se è normale oppure devo intervenire per diminuire il rumore, sostituendola o modificando l' impianto, grazie a chi mi aiuta.
Ciao Salvatore,intanto verifica se la pompa appoggia bene sulla base.
Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti qualche consiglio migliore del mio.
Infatti le pompe non vanno mai appoggiate direttamente sul pavimento  o sui mattoni come nella foto.
Devi mettere tra pompa e pavimento almeno 4cm di gomma fonoassorbente pesante.
Inoltre si devono usare manicotti flessibili per l'allacciamento alle tubature idrauliche
Così come collegata la pompa, i tubi trasmettono il rumore a tutta la casa.
Grazie Leone del consiglio ma il problema purtroppo non è quello
Condivido pienamente. Troppo rigido questo collegamento.
Pompa sommersa nel serbatoio e fai aggiungere un bel vaso ad espansione
E poi ti dimentichi del rumore
Soluzione interessante. Hai già testato questo sistema? La mandata la fai uscire dal coperchio o da un foro posto in alto nel serbatoio?
Lo faccio per mestiere da 30 anni
l'ultimo l'ho acceso ieri in un condominio con due pompe sommerse, 2 pressostati, 1 quadretto elettrico e vaso da 100 litri
Non dal coperchio perché deve essere smontabile
Faccio un foro in alto a seconda del tipo di serbatoio
A lavoro finito hai solo l'ingombro del serbatoio e del vaso
Modificato: da robertice
Grazie robertice, consigli un volume minimo per il vaso di espansione o può andare bene anche quello da 24L? Qui in Sicilia purtroppo la turnazione fa sì che l'acqua scenda molto nei serbatoi, potrebbe essere un problema per queste pompe?
Si
Sono altre sui 50 cm e di solito vanno messe in verticale, ma posso andare anche in orizzontale con apposito kit che fa da sella
Se messe in verticale aspirano dal fondo ma devono restare coperte dall'acqua che raffredda il motore
Grazie per la tua esaustiva spiegazione. Spero che possa servire a Salvatore per la scelta che eventualmente farà per il suo impianto.
Saluti.
