Salvatore91 Inserito: martedì alle 19:16 Segnala Inserito: martedì alle 19:16 Ciao a tutti, la pompa in questione fa sempre rumore e lo ha sempre fatto da appena montata, per favore aiutatemi a capire se è normale oppure devo intervenire per diminuire il rumore, sostituendola o modificando l' impianto, grazie a chi mi aiuta.
Leone2285 Inserita: martedì alle 19:39 Segnala Inserita: martedì alle 19:39 Ciao Salvatore,intanto verifica se la pompa appoggia bene sulla base. Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti qualche consiglio migliore del mio.
NovellinoXX Inserita: martedì alle 21:11 Segnala Inserita: martedì alle 21:11 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni Infatti le pompe non vanno mai appoggiate direttamente sul pavimento o sui mattoni come nella foto. Devi mettere tra pompa e pavimento almeno 4cm di gomma fonoassorbente pesante. Inoltre si devono usare manicotti flessibili per l'allacciamento alle tubature idrauliche Così come collegata la pompa, i tubi trasmettono il rumore a tutta la casa.
Salvatore91 Inserita: ieri dalle 02:50 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 02:50 Grazie Leone del consiglio ma il problema purtroppo non è quello
Leone2285 Inserita: ieri dalle 10:07 Segnala Inserita: ieri dalle 10:07 12 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Inoltre si devono usare manicotti flessibili per l'allacciamento alle tubature idrauliche Così come collegata la pompa, i tubi trasmettono il rumore a tutta la casa. Condivido pienamente. Troppo rigido questo collegamento.
robertice Inserita: ieri dalle 13:03 Segnala Inserita: ieri dalle 13:03 Pompa sommersa nel serbatoio e fai aggiungere un bel vaso ad espansione E poi ti dimentichi del rumore
Leone2285 Inserita: ieri dalle 13:37 Segnala Inserita: ieri dalle 13:37 32 minuti fa, robertice ha scritto: Pompa sommersa nel serbatoio e fai aggiungere un bel vaso ad espansione E poi ti dimentichi del rumore Soluzione interessante. Hai già testato questo sistema? La mandata la fai uscire dal coperchio o da un foro posto in alto nel serbatoio?
robertice Inserita: ieri dalle 13:49 Segnala Inserita: ieri dalle 13:49 (modificato) 12 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Hai già testato questo sistema Lo faccio per mestiere da 30 anni l'ultimo l'ho acceso ieri in un condominio con due pompe sommerse, 2 pressostati, 1 quadretto elettrico e vaso da 100 litri 12 minuti fa, Leone2285 ha scritto: La mandata la fai uscire dal coperchio Non dal coperchio perché deve essere smontabile Faccio un foro in alto a seconda del tipo di serbatoio A lavoro finito hai solo l'ingombro del serbatoio e del vaso Modificato: ieri dalle 13:50 da robertice
Leone2285 Inserita: ieri dalle 14:15 Segnala Inserita: ieri dalle 14:15 Grazie robertice, consigli un volume minimo per il vaso di espansione o può andare bene anche quello da 24L? Qui in Sicilia purtroppo la turnazione fa sì che l'acqua scenda molto nei serbatoi, potrebbe essere un problema per queste pompe?
robertice Inserita: ieri dalle 17:25 Segnala Inserita: ieri dalle 17:25 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: può andare bene anche quello da 24L Si 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: potrebbe essere un problema per queste pompe? Sono altre sui 50 cm e di solito vanno messe in verticale, ma posso andare anche in orizzontale con apposito kit che fa da sella Se messe in verticale aspirano dal fondo ma devono restare coperte dall'acqua che raffredda il motore
Leone2285 Inserita: ieri dalle 17:51 Segnala Inserita: ieri dalle 17:51 Grazie per la tua esaustiva spiegazione. Spero che possa servire a Salvatore per la scelta che eventualmente farà per il suo impianto. Saluti.
Salvatore91 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie mille per le dritte, la mia idea era quella di fare solo le modifiche necessarie a eliminare questo rumore, di sicuro terrò presente la soluzione di robertice per il futuro. Quindi robertice dici che il press control non serve ed è meglio il vaso? Così potrei risolvere? Le tubazioni vanno bene? Quello che ha indicato novellinoxx penso sia una valvola di non ritorno perchè è contrassegnato con una freccia che indica la pompa, appena sono a casa faccio una foto del particolare se può aiutare.
robertice Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 13 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: dici che il press control non serve ed è meglio il vaso Assolutamente no Il Press control è indispensabile altrimenti devi mettere un pressostato Il vaso espansione serve per evitare le partenze con prelievo minimo di acqua facendo riposare la pompa 15 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: Così potrei risolvere Non puoi risolvere il rumore con un vaso espansione, puoi diminuire le partenze della pompa e di conseguenza sentirai per meno volte il rumore della pompa 17 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: Le tubazioni vanno bene È sempre meglio mettere un flessibile antivibrante sui collegamenti della pompa, ma nel tuo caso con pompa in ghisa pedrollo risolvi bene poco 19 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: Quello che ha indicato novellinoxx penso sia una valvola di non ritorno Si è una valvola di ritegno completamente inutile nel tuo caso perché hai il Press control che è dotato di ritegno.
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 17 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: il press control non serve ed è meglio il vaso? Così potrei risolvere? Le tubazioni vanno bene? Il press control si attiva ad ogni apertura dell'acqua mentre il vaso di espansione fa sì che il motore si accenda meno volte. Tuttavia il rumore sarà sempre quello. 21 minuti fa, Salvatore91 ha scritto: Quello che ha indicato novellinoxx penso sia una valvola di non ritorno perchè è contrassegnato con una freccia che indica la pompa, appena sono a casa faccio una foto del particolare se può aiutare. Non devi cambiare la valvola di non ritorno ma devi rendere meno rigido quel collegamento con la tubazione in ferro usando un flessibile.
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Scusami robertice quando stavo per scrivere il tuo post non c'era. C'è modo di eliminarlo? Saluti.
robertice Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: . C'è modo di eliminarlo Solo i moderatori possono, ma non occorre....capita di scrivere in contemporanea
Leone2285 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 30 minuti fa, robertice ha scritto: Solo i moderatori possono, ma non occorre....capita di scrivere in contemporanea Qualche volta succede e quando capita mi sembra di mancare di rispetto all'interlocutore ed è l'ultima cosa che vorrei. Comunque, buon Ferragosto.
