Salvatore91 Inserito: martedì alle 19:16 Segnala Inserito: martedì alle 19:16 Ciao a tutti, la pompa in questione fa sempre rumore e lo ha sempre fatto da appena montata, per favore aiutatemi a capire se è normale oppure devo intervenire per diminuire il rumore, sostituendola o modificando l' impianto, grazie a chi mi aiuta.
Leone2285 Inserita: martedì alle 19:39 Segnala Inserita: martedì alle 19:39 Ciao Salvatore,intanto verifica se la pompa appoggia bene sulla base. Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti qualche consiglio migliore del mio.
NovellinoXX Inserita: martedì alle 21:11 Segnala Inserita: martedì alle 21:11 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni Infatti le pompe non vanno mai appoggiate direttamente sul pavimento o sui mattoni come nella foto. Devi mettere tra pompa e pavimento almeno 4cm di gomma fonoassorbente pesante. Inoltre si devono usare manicotti flessibili per l'allacciamento alle tubature idrauliche Così come collegata la pompa, i tubi trasmettono il rumore a tutta la casa.
Salvatore91 Inserita: ieri dalle 02:50 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 02:50 Grazie Leone del consiglio ma il problema purtroppo non è quello
Leone2285 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 12 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Inoltre si devono usare manicotti flessibili per l'allacciamento alle tubature idrauliche Così come collegata la pompa, i tubi trasmettono il rumore a tutta la casa. Condivido pienamente. Troppo rigido questo collegamento.
robertice Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Pompa sommersa nel serbatoio e fai aggiungere un bel vaso ad espansione E poi ti dimentichi del rumore
Leone2285 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 32 minuti fa, robertice ha scritto: Pompa sommersa nel serbatoio e fai aggiungere un bel vaso ad espansione E poi ti dimentichi del rumore Soluzione interessante. Hai già testato questo sistema? La mandata la fai uscire dal coperchio o da un foro posto in alto nel serbatoio?
robertice Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) 12 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Hai già testato questo sistema Lo faccio per mestiere da 30 anni l'ultimo l'ho acceso ieri in un condominio con due pompe sommerse, 2 pressostati, 1 quadretto elettrico e vaso da 100 litri 12 minuti fa, Leone2285 ha scritto: La mandata la fai uscire dal coperchio Non dal coperchio perché deve essere smontabile Faccio un foro in alto a seconda del tipo di serbatoio A lavoro finito hai solo l'ingombro del serbatoio e del vaso Modificato: 14 ore fa da robertice
Leone2285 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Grazie robertice, consigli un volume minimo per il vaso di espansione o può andare bene anche quello da 24L? Qui in Sicilia purtroppo la turnazione fa sì che l'acqua scenda molto nei serbatoi, potrebbe essere un problema per queste pompe?
robertice Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: può andare bene anche quello da 24L Si 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: potrebbe essere un problema per queste pompe? Sono altre sui 50 cm e di solito vanno messe in verticale, ma posso andare anche in orizzontale con apposito kit che fa da sella Se messe in verticale aspirano dal fondo ma devono restare coperte dall'acqua che raffredda il motore
Leone2285 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Grazie per la tua esaustiva spiegazione. Spero che possa servire a Salvatore per la scelta che eventualmente farà per il suo impianto. Saluti.
