Centralino equivalente
Ciao a tutti, l'alimentatore del mio centralino Fracarro mbj3640lte non funziona più, ho visto sulla scheda pcb che una resistenza si è bruciata (forse per il caldo di questi giorni).
Qualcuno sa suggerirmi un centralino equivalente, visto che il mio è fuori produzione?
Grazie mille!
usa un alimentatore da 200 Mah e togli quella scheda di alimentazione colleghi i 2 fili al posto del rosso e nero e vedrai che funziona ancora
Fracarro MBJ3r345UT2
Offel 26-775 articolo FP20/30 V-4-5-U
EMME ESSE 82W345U30
Che ingressi hai utilizzato attualmente?
Ciao Antonio, ho fatto così come hai detto, avevo in casa questo alimentatore e l'ho collegato.
Funziona tutto perfettamente, l'unico mio dubbio è che stando nel sottotetto al caldo non rischi di bruciarsi essendo anche chiuso rispetto all'originale.
Leone2285
No, l'alimentatore che hai messo e molto meglio del suo originale perché più potente quindi non dovresti avere problemi di surriscaldamento.
snipermosin
Ottimo lavoro, ma almeno monta un filtro 5G all'ingresso di V banda o di banda UHF, non so quali hai utilizzato, te l'avevo chiesto ma non hai risposto. Fatto questo sei apposto.
antoniopev
Ottimo lavoro vedo che hai a disposizione 2 A quel centralino ne consuma manco 200 maH quindi lavora al 10%
Quindi per un po' sei a posto
Scusa ma ero impegnato nella riparazione:-)
Sul tetto ho solo 2 antenne e ho collegato i 2 ingressi centrali, la banda B4 e B5.
Sugli altri 2 ingressi non utilizzati ho messo delle resistenze di terminazione da 75ohm.
