luciano.conta Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa Buon pomeriggio , avrei bisogno di una informazione cortesemente , anni indietro ho comprato un kit con parabola digitale terrestre (kit digitale free air -liberty) con decoder , LNB mod.LP401 universale 0,5 db della METRONIC . Non l'ho piu utilizzata da tempo ,ora vorrei riutilizzarla , ho provato a collegare tutto ma non trova nessun segnale , presumo che sia da cambiare il decoder vero..? perchè LNB essendo universale presumo che vada ancora bene guardando la tabella dei GHz. Mi dispiacerebbe buttare via tutto ..confido in un vostro gentile aiuto .. Vi ringrazio anticipatamente Cordiali Saluti Luciano Conta
snipermosin Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Se l'LNB funziona ancora e la parabola non ha perso il puntamento dovresti ricevere qualche canale. Hai settato correttamente il decoder sul satellite HGotbird? Certo, se il decoder è molto vecchio c'è la possibilità che non è piu' adatto al sistema S2, ma assicurati del puntamento.
luciano.conta Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie per avermi risposto , il decoder penso che abbia almeno 8...10 anni , presumo che LNB funzioni tutto il kit e stato adoperato pochissimo lo utilizzavo in Liguria al mare perchè l'antenna del condominio non funzionava bene....
luciano.conta Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Allego le foto del kit in questione .
ALLUMY Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa " il decoder penso che abbia almeno 8...10 anni " Ne avrà quasi 20. Considera che la piattaforma tivusat è partita nel 2008/2009. Prima di allora c'erano vari canali italiani (e non) in chiaro, oggi quasi più nulla (almeno su hotbird 13 est). Per sapere se almeno l'LNB funziona (perché comunque si vede che è rimasto fuori per parecchi anni) devi provare a fare una ricerca dei canali, e vedere se le barre di segnale si muovono. La parabola comunque dovrebbe essere di almeno 80cm, per ricevere qualcosa decentemente.
