ARISTON HOTPOINT ADS73D 29 EU/A di circa 6 anni.
buonasera, chiedo un consiglio all'esperto, ultimamente cigolii vari e difficoltà in centrifuga oltre 1000 giri, ora cestello semibloccato, ruota a fatica, visionando vari forum ho sganciato cinghia e il motore gira regolarmente mentre il cestello sempre uguale, deduco siano cuscinetti, il cestello è unico blocco con vasca in plastica e dai video visionati per riparazione occorre acquistarne uno nuovo da sostituire. Considerato che il lavoro per inesperto non è semplicissimo, chiedo pertanto se a vostro parere ha senso fare eseguire il lavoro da tecnico o se convenga sostituirla.
Ringrazio per consiglio, saluti.
Non ci sarà andato qualche piccolo indumento  tra cesto e vasca?
in genere la rottura di cuscinetti o crociera  provoca rumore , ma non blocca il cesto  .
prova  a muovere il cesto in su e giu  , dalla  parte alta centrale , dall’oblò e vedi se si muove .
  girando in cesto e per tutta la circonferenza .
se non si muove  , molto probabilmente è l’ipotesi che ho fatto prima .
Modificato: da Stefano Dalmo
grazie, ho provato a muovere sia in senso orario che antiorario, si muove ma con forte pressione, in una posizione sembra che scorra meglio poi s indurisce, per un controllo visivo cosa devo fare? grazie anticipate.
Se gira durissimo  , penso che ci sia qualcosa tra cesto e vasca .
non so come farti agire , perché è più l’intuito che ti porta a capire cosa e dove possa essere l’attrito .
comunque in genere si toglie la resistenza e da lì si può vedere  tutto il fondo compreso il bordo inferiore del cestello .
 Ovviamente se sta dietro al cestello è complicato  , ma potrebbe molto più facilmente stare  tra la parte anteriore  del cestello , e magari togliendo la guarnizione o allontanandola  si può scorgere qualcosa .
bisogna forzare in continuazione per capire dove può essere , e cercare di farlo andare sotto per tirarlo dalla parte vuota che ospita la resistenza .
comunque , se è un fatto di meccanica rotta . Si sente un rumore di ferraglia , altrimenti è solo resistenza alla rotazione , visto che può essere stoffa .
Io, siccome sono pigro, prima di rimuovere la resistenza ficcherei la testa nel cesto con una torcia e guarderei tra i fori in cerca di corpi estranei
Lo faccio anche io, non per pigrizia. 😉
Pubblica dei video tramite YouTube.
ancora salve, seguendo vostri consigli ho ispezionato il fondo vasca staccando il bocchettone di scarico e non ho trovato nulla, infilando la testa nel cestello ho capito che la sfregamento veniva dal lato verso oblò quindi rimosso guarnizione e ruotando il cestello ho visto che scorre normalmente ma nel giro completo in un punto sfrega contro il bordo vasca in plastica dove c'è una linguetta che si è spaccata  in un mio maldestro tentativo di piegarla. A questo punto chiedo a voi se la problematica è rimediabile, al limite asportando completamente la linguetta. Sempre grazie.
8 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Che programmi e detersivo usate?
Ad ogni modo, temo sia la crocera troncata.
Afferra il cestello in corrispondenza di ciascuno dei tre bracci che vedi sul fondello, e vedi se si muove in maniera anomala su almeno qualcuno di essi.
Il problema non è la linguetta di plastica .
il cesto si è decentrato  e la causa è certamente la rottura di un braccio della crociera .
il guasto non è riparabile . Va sostituita tutta la vasca .
Nuova lavatrice .
e non usare saponi liquidi e basse temperature che sono la primaria causa di questo problema .
Passa alla polvere .
Nuova lavatrice .
Grazie per la preziosa consulenza.
Un saluto.
Se ti sei trovato bene, se non hai problemi di ruggine, se cambi abitudini di lavaggio, io cambierei il gruppo, senza buttare via tutto.
