rimonta Inserito: mercoledì alle 22:44 Segnala Inserito: mercoledì alle 22:44 Ciao a tutti, oggi ho fatto la seconda pulizia del filtro della mia lavatrice Asko da quando l'ho acquistata. Pochi residui di tessuti ma ho trovato per l'ennesima volta della sabbietta bianca nel filtro. Non mi era mai capitato prima d'ora quando usavo il detersivo in polvere dixan. Da quando ho preso la Asko invece ho iniziato ad usare il detersivo Deichmann in polvere sia per colorati che per i bianchi, avendone acquistati 2 pacchi per provarli. La mia acqua è mediamente dura quindi lo doso al di sotto della dose da loro consigliata. (Circa 40 grammi per 5 kg invece dei 60 consigliati) Le temperature dei lavaggi variano dai 40 ai 60 gradi e non uso mai programmi brevi. Temo che la sabbia che trovo altro non sia che zeolite residua. Mi chiedo se questo continuo deposito di polvere possa dare problemi di otturazione degli scarichi. Qualcuno che ha provato questo detersivo ha avuto problemi in tal senso?
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 17:58 Segnala Inserita: giovedì alle 17:58 19 ore fa, rimonta ha scritto: oggi ho fatto la seconda pulizia del filtro della mia lavatrice Asko da quando l'ho acquistata. Acquistata quando? Che modello? 19 ore fa, rimonta ha scritto: Da quando ho preso la Asko invece ho iniziato ad usare il detersivo Deichmann in polvere sia per colorati che per i bianchi, avendone acquistati 2 pacchi per provarli. Deichmann? Non conosco... forse Denk Mit?
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 18:02 Segnala Inserita: giovedì alle 18:02 (modificato) 19 ore fa, rimonta ha scritto: La mia acqua è mediamente dura quindi lo doso al di sotto della dose da loro consigliata. (Circa 40 grammi per 5 kg invece dei 60 consigliati) Mediamente dura, cosa intendi? 20° tedeschi? 25°? 40 grammi possono essere pochi o tanti per 5Kg. Però così a naso, se parliamo del Denk Mit, per 5Kg di cotone sono veramente pochi, anche 60 sono pochi. Finisce per non riuscire a tenere in sospensione lo sporco che quindi deposita. Deve esserci un velo di schiuma, un dito. 19 ore fa, rimonta ha scritto: Le temperature dei lavaggi variano dai 40 ai 60 gradi e non uso mai programmi brevi. MOLTOBENE, ma fai pure dei 90° quando hai un carico di resistenti e sporchi Modificato: giovedì alle 18:03 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 18:05 Segnala Inserita: giovedì alle 18:05 (modificato) 19 ore fa, rimonta ha scritto: Temo che la sabbia che trovo altro non sia che zeolite residua. Mhmmm metti foto, in genere è ben riconoscibile, è piuttosto bianca, quasi luminosa. Se è il detersivo che credo io, forse hai solo fatto un dosaggio eccessivamente basso e quello che vedi è il deposito dello sporco. Oppure, nella tua rete idrica, entra della sabbia o simila. Io ho una Asko da 2 anni, uso regolarmente, Denk Mit polvere sia universale che polvere, nessun deposito nel filtro che controllo ogni sei mesi. Modificato: giovedì alle 18:08 da Ganimede77
rimonta Inserita: giovedì alle 21:51 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 21:51 Ciao, ammetto di aver scritto velocemente con qualche inesattezza. Specifico meglio: il detersivo è effettivamente il denkmit, verde e viola in polvere (le vecchie formulazioni) Il filtro l'ho svuotato un paio di volte per ora in circa 4 mesi. La polvere che trovo è effettivamente bianca molto chiara, sottile come sabbia. La dose precisa in ml che uso per un lavaggio di circa 5 kg di biancheria è 60ml che sono più o meno 35/40 grammi. Il produttore consiglia dai 45 ml ai 65 in base al livello di sporco. La mia acqua ha una durezza di 28 gradi francesi. La quantità che trovo nel filtro non è esagerata, parlo proprio di un sottile strato sul fondo del filtro. Che purtroppo ormai ho pulito e quindi non posso fotografare
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 00:33 Segnala Inserita: venerdì alle 00:33 2 ore fa, rimonta ha scritto: La quantità che trovo nel filtro non è esagerata, parlo proprio di un sottile strato sul fondo del filtro. Che purtroppo ormai ho pulito e quindi non posso fotografare La prossima volta fai foto, conta i lavaggi dall'ultima pulizia del filtro e vediamo. In genere, i sedimenti di zeolite tendono a compattarsi, a creare pasta densa, come un impasto molto bianco e brillante. Se sabbia sottile, che si rimuove facilmente, conto sia più residuo di sporco o corpuscolo dell'acqua.
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 00:39 Segnala Inserita: venerdì alle 00:39 (modificato) 2 ore fa, rimonta ha scritto: verde e viola in polvere (le vecchie formulazioni) Alla data, non ci sono nuove formulazioni, è noto solo il cambio del packaging. Già disponibile per l'universale in Italia (ma non in Germania) e prossimamente per il color in Italia (che invece è già disponibile in Germania, insieme al nuovo formato da 50 dosi che si unisce al formato da 80 dosi, quest'ultima con formulazione che prevede meno zeolite) Modificato: venerdì alle 00:52 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 00:47 Segnala Inserita: venerdì alle 00:47 2 ore fa, rimonta ha scritto: La mia acqua ha una durezza di 28 gradi francesi. 16 gradi tedeschi nella pratica, sei più nella zona "dura" del dosaggio, controlla meglio. Ho in casa sia la vecchia confezione che la nuova ed il dosaggio è il medesimo:
